Не сохраняется точная сборка в nx после добавления компонента
Если сборка точная, то в nx она не сохраняется после добавления компонента. Пишет не удалось сохранить...задано, ожидается. NX10, TC10.
Пишет следующее:
Ошибка сохранения
В ходе сохранения ххх/А-имя
ххх/А-имя - в ходе сохранения данных о структуре продукта в Teamcenter:
Задано, ожидается
                    ОК
Обнаружил, что проблема имеет место только с обьектом типа деталь.
Если я это проделываю с айтемом, то проблем нет. Айтем вставляется без проблем.
Стоит ли отказываться от обьектов типа деталь?
7 часов назад, evgw сказал:
Нет,
стоит разорбраться в чём проблема. а Айтем, это просто пустышка.
15 часов назад, evgw сказал:
Не знаю даже.
А тип объекта "деталь" это какой-то собственный тип вашего предприятия или стандартный из поставки TCE?
А через менеджер структуры в точном режиме "деталь" вставляется в структуру и даёт сохранять структуру?
А просто вставить в точном режиме в менеджере многовидовых структур позволяет?
Если проблема воспроизводится в менеджерах структуры, то тут что-то на уровне логики вашего TCE.
В любом случае, как уже написали, надо разбираться, прежде чем принимать какое-то решение.
P.S.: И да, традиционный вопрос, патчи и прочие MP на ПО последние стоят? :-)
Изменено пользователем Алексей256
Я не знаю, что это за тип обьекта "деталь". Выглядит он как один желтый кубик (айтем-несколько таких кубиков). У нас админы бестолковые, их бесполезно спрашивать. Когда я их спросил, они сказали, что у нас на предприятии есть только неточные сборки.
В менеджере структуры в точную сбору деталь не вставляется. Вставляется только айтем.
У меня подозрение, что деталь - это какой-то недоделанный самопальный тип данных. С ним еще один глюк - когда я сохраняю как деталь через нх, то эта деталь не появляется в папке, в которую я указал ее слхранить. Приходится ее искать по идентификатору через поиск.
6 часов назад, evgw сказал:
У меня такое же подозрение, но утверждать ничего не могу..
Teamcenter это такой довольно мощный конструктор, и при неправильном подходе ко всяким там ограничениям ущерб будет ощутимо больше, чем от сломанного LEGO.
Всё-таки в первую очередь надо разбираться, и разбираться должны администраторы системы.
Не, ну может где-то в стандартах и регламентах вашего предприятия действительно есть запрет на точные сборки, бывает всякое.
Спросите у них про регламент, СТП и т.д.
Но выглядит как анекдот, или как попытка админов чего-то скрыть. :-D
Хотя шапочку из алюминиевой фольги одевать не буду и поэтому теорий заговора тоже не будет.
На всякий случай уточню - эта ваша "деталь" - это точно разновидность item'а, а не какого-нибудь набора данных?
А сообщение в менеджере структуры при попытке вставки какое-то выдается?
Каким образом вы пытаетесь её вставить?
В 03.03.2017 в 15:43, evgw сказал:
В TC есть тип объекта Деталь(в русской локализации) - в оригинале - Part(в англ.локализации).
Этот тип по общему замыслу не предназначен обычно для использования в качестве представления деталей и компонентов сборки.
Русская локализация вводит новых пользователей в заблуждение.
Обычно в работе используется тип Item и производные от него. Поступайте соответственно.Это ключ к ответу.
Изменено пользователем lexx174
2 часа назад, lexx174 сказал:
Да, но просто из топика не ясно, что за деталь, может быть кастомная и производная от Item.
я так понимаю, у человека есть Teamcenter но нет обучения и приходится жать на ощупь.
6 часов назад, lexx174 сказал:
Вон оно что...
Не знал про такое, хотя пункт в меню видел много раз (но не пользовался, т.к. я не конструктор).
Это для вот таких вещей?
http://plmdojo.com/datamodel/aligning-pdm-and-plm-with-part-and-design-business-objects/
3 часа назад, Krusty сказал:
Там ещё и Сatia в профиле, видимо переход.
2 часа назад, Алексей256 сказал:
Если катия - то все складывается) У катийщиков в обиходе - парт)
Part'ы это объект из Vendor Management'а, и кстати многие предприятия работают с их наследниками. Т.к. у объекта Part родитель Item, то не должно быть проблем. Попробуйте другой тип вставить. Что нибудь из Файл-->Создать--->Элемент (стандартное изделие например).
Изменено пользователем Ownd_hard
На Катю не обращайте внимания. Ну имел я с ней дело...
Насколько я понял, мне, как конструктору надо использовать только Item.
А Part в TC - это какая-то хитрая штука, что-то из области ERP. Статью я прочитал, но ничего не понял. Думаю, мне надо литр водки выпить, наступит просветления и я всё пойму.
9 часов назад, evgw сказал:
А я тоже ничего не понял. :-)
Ещё в my_teamcenter.pdf есть главы 7 и 24 - может они помогут, если тема интересна.
как говорил знакомый - тимцентр - это просто  очень большая программа
16 часов назад, evgw сказал:
вы наверное встречали такое упоминания как Part-CAD, Part-Design
суть если по простому в следующем:
конструктор хранит результат своей работы в объектах типа Design, будучи страстным ветренником конструктор может свою идею реализовывть в n-ом кол-ве таких Design-ов, но Teamcenter-ом и CAD-ом жизнь не оканчивается, есть еще ERP и пр. им же вот и скармливается объект типа Part
схематически так:
PART
   <-- RepresentedBy (отношение)
                          Design
Вместо кучи Design-ов в пресловую ERP уходит исчисляемое кол-во Part-ов
А при чём тут тогда Item?
И что из себя представляет --> RepresentedBy?
да не причем, я просто на ваше
В 06.03.2017 в 21:40, evgw сказал:
ответил.
RepresentedBy - отношение, Relation
Что же делать бедному конструктору, который не знает, что такое erp?
Если нужно просто что-то сконструировать и выпустить чертеж, то использовать Design или Part?
