Ползунок скорости анимации
DJ Astro
Реально ли расковырять интерфейс и изменить размер ползунка скорости анимации? Жутко неудобно целиться в тонкую вертикальную полосочку. Простой поиск текста c различными комбинациями "animation", "slider" и т.д. по файлам внутри архива CGTech.jar выдаёт несколько файлов *.class, которые бинарные. И как с ними можно что-то сделать - пока не представляю. В java - дуб. :)
Может программисты посоветуют что-нить дельное?
Спасибо!
В седьмой версии можно было путем замены темы подобрать, но опять же ползунок то будет больше, а внешний вид может не понравиться.
В 8й версии и это убрали. Но, сказали, что они над этим работают.
Как это сделать путем изменения пользователем - не знаю. Вряд ли такое возможно.
По 7й версии скрин вложил. Два кубика - это ползунок.
Изменено пользователем s_liam
s_liam, спасибо! В старых версиях, если не ошибаюсь, темы только цветом панелей и отличались, поэтому никогда ими не пользовался. И тут даже и не догадался попробовать менять темы оформлений)) Спасибо, не совсем, конечно, желаемый результат, но уже хоть что-то.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
