задание свойств жидкости в Engineering Database
Может кто подскажет по какому адресу можно найти файлы со свойствами жидкостей и куда сохраняется созданный пользователем файл свойств?
Знаю только, что пользовательские свойства хранятся в проекте,
и при желании их можно импортировать в программу.
А что мешает сделать всё что нужно через интерфейс? Зачем вам файлы искать?
@Bonusfrag например, если рабочих машин несколько, то на каждой придется забивать свойства вручную. при ручном вводе ыелика вероятность ошибки, проще взять готовый файл и заменить в нем имеющиеся массивы на нужные пользователю
@Detector не так. проще один раз забить данные в проект. а потом сам проект перенести по этим машинам. И на каждой машине FloEFD спросит - добавить пользовательское в-во в базу из проекта?
- ответите "да" и далее это в-во будет постоянно в этой машине.
Ну это если не найдете файла.
@Bonusfrag , я думал с проектом свойства не передадутся, завтра попробую. Спасибо за помощь!
@Detector Согласитесь, это логично, что пользовательское в-во должно сохраниться в проекте, ведь его может не оказаться на другом ПК.
И они удобно сделали, что софт сам определяет, что в проекте пользовательское в-во, что его нету в базе данного ПК, и предлагает его сохранить в базе данного компьютера.
Я когда-то активно этим пользовался. Правда, разок попал в ситуацию, когда таким образом перезаписал более подробное пользовательское в-во, которое хранилось в базе. И не сразу это обнаружил.
Так что будьте аккуратны с этим.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
