Isotropic Elastic Model+разрушение в Ansys Ls-dyna
Dynamic
Подскажите пожалуйста можно ли в ANSYS LS-DYNA
простейшую модель мотериала Isotropic Elastic Model
дополнить моделью разрушения по 1 теории прочности,
критерий которой имеет вид:
s3>=
s3 - третье главное напряжение, действующее в теле;
- допустимое напряжение на сжатие.
Если это возможно, то приведите пожалуйста пример на APDL как это сделать.
C уважением Dynamic.
ivchenko@mail15.com
      а как вы taxid фирмы нашли?
