Требуется сварка алюминия.
ДВС.
Профиль (АД31Т1) 12х25х2
Углы 45 гр.
Без зачистки швов.
Тестовое количество 5 шт.
Материал мой.
На эскизе красной линией отмечено место сварки.
Москва и ближайшая МО, рассмотрю так же регионы.
Оплата наличными либо на карту СБ.
p.s есть аналогичные рамки под сварку в других размерах.
цены в ЛС.
Доброе утро.
89255086628 Пришли телефон или звони, надо обсудить несколько моментов.
С уважением Денис
Резервуарный завод
Доброго времени! Варим алюминий без проблем находимся ростовская область город Таганрог доставку решим транспортной компанией. готовы конкурировать. Озвучьте  проходную стоимость. При небольшом объёме 1м/п сварочного шва примерно 1000 р со сборкой чуть дороже 1200 в нал. 8-909-424-51-56
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
