Не могу развернуть деталь нужна помощь SW2015
Melvin77
Всем привет. Создал деталь из листового металла. Не могу развернуть в развертку. Не могу найти ошибку. Мужики помогите.
https://drive.google.com/open?id=0B7zaRQWMtARwMG1qMFlMc2VHT00
23 минуты назад, Melvin77 сказал:
Там две конфигурации. Либо так, либо так.
Кронштейн анкерный.rar
2 минуты назад, Spikard сказал:
Там одно скругление мешает.
Огромное спасибо всё получилось. Не скругление мешает, а его радиус недопустимый.
Мужики, а как Вы определили что это именно скругление? У меня ничего красным не подсвечивало и восклецательных знаков не ставило. Как узнавать что не правильно? А то если честно, напрягать начинает подобного рода косяки у себя искать методом тыка.
в принципе и так видно, но можно просто гасить операции пока не развернется
Понял. Огромное спасибо. Так и делаю, просто подумал грешным делом что есть что либо более цивилизованое.
2 часа назад, Melvin77 сказал:
Вот теперь посмотрите заново мой файл, и увидите, что есть решение и с таким радиусом.
Определили опытным глазом.
Увидеть можно так:
15 минут назад, Павлуха сказал:
Увидеть можно так
в каком гибе ошибка - видно, а дальше я смотрю что налазит на этот гиб, в дереве это не видно (покрайней мере я не вижу)
Не видно в дереве что скругление мешает. Я видел что проблема в гибе но подумать что скругление мешает как то не получилось. Потому что по моему убогому разумению ничего не мешает согнуть радиус. Покрайней мере лазером вырезали круг, запхали круг в кромкогиб и он согнулся.
11 минуту назад, Melvin77 сказал:
там не круг получается, солиду ненравится когда в листовом металле делается вырез не под прямым углом
что бы солид принял скругление нужно разогнуть гиб, сделать скругление и согнуть обратно
Изменено пользователем Spikard
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
