Помогите братцы! Листовой материал.
DimStav
1 час назад, Spikard сказал:
Деталь5.IGS
Давно я так не строил модели.
45 минут назад, TVM сказал:
я не строил модель, я показывал основные моменты, которые, по моему мнению, будут не понятны ТС (так как конкретные вопросы он так и не задал)
а в ProE есть другие варианты сведения углов?
При угле 160°, применение редактирования эскиза ребра-кромки или сведение углом к хорошим результатом не приведет.
Лучше применить выступ или вытянутая бобышка - плоскость эскиза на ребре.
Изменено пользователем TVM
В ProE подобные детали преобразовывают из размерной бобышки и заданием разрезов углов.
В SW примерно так.
Да всё гораз да проще.
5 операций, и усё готово, шеф.
Развёртка.SLDPRT
1 час назад, Павлуха сказал:
Развёртка.SLDPRT
SW2012.:sad:
Могу только предположить:
Базовая кромка с учетом в эскизе толщины металла в размерах впадин.
Вырез сверху отверстий с формированием язычков.
Вырез пазов в язычках.
Вырез пазов с другой стороны или зеркало.
Скругление.
8 минут назад, TVM сказал:
SW2012.:sad:
Скругление.
Апсалунта верна нашальника.
все таки на пару операций больше))
У Павлухи по количеству построений все правильно.
Поставить галочку перпендикулярный вырез.
1 минуту назад, TVM сказал:
это его развертка)
моя выглядит так
именно этот ньюанс я показывал в видяшке
это его развертка)
моя выглядит так
У вас развертка не соответствует чертежу.
Галочку надо поставить.
Возможно редактирование поста пропустили.
3 минуты назад, TVM сказал:
пропустил, но всеравно, галка не решает проблему)
ну всмысле для лазерного станка можно так и оставить, а для пробивного стоит сделать овал
Есть такая ситуация для пробивных. Если на точность стрельбы не влияет, то лучше поберечь инструмент.
1 час назад, TVM сказал:
Забыл.
А развёртка на чертеже выглядит так:
ну не понимаю я зачем то что делается за 1 макс 6 ударов делать за 20 ударов с 3мя сменами инструмента)
притом что разница на развертке наверняка влезет в допуск
В 28/02/2017 в 14:22, Spikard сказал:
Но у кого-то водорезка вырезает под углом и первый вариант. Т.е. рез идёт не перпендикулярно плоскости листа, я их называю 3Д-развёртки. Но это уже технология.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, хочу сделать защитный кожух из листового металла, В сборке инструмент "листовой металл" неактивен, Если в твердотельной детали создать листовую деталь, то как мне ее потом выдернуть в отдельный файл?
Сборка_TIMEWAY.SLDPRT
4 часа назад, Dimooon сказал:
В списке вырезов открой sheet 1, в нем тело "базовая кромка 1",
по нему ПКМ - вставить в новую деталь.
Нифига нле понял. Все истыкал, вставить в новую деталь не нахожу
Нашел. Спасибо
10 часов назад, Dimooon сказал:
Подскажите пожалуйста, хочу сделать защитный кожух из листового металла, ...
Не понял глубокого смысла этой задачи - создать листову деталь в твердотельной, а затем ее вынимать оттуда :g:
Не проще ли в контексте сборки создать новую листовую деталь и её уже редактировать прямо в сборке?
