Помогите братцы! Листовой материал.
DimStav
Я же писал, что попробовал в сборке это делать - листовой металл неактивен у меня. А в слдпрт - все нормально. Как то можете это объяснить? Как мне судьбу обмануть? Глубокий смысл этой задачи - к станку защитный экран прилепить, а потом выкройку экрана развернуть.Я же только учусь, не все знаю
Изменено пользователем Dimooon
5 часов назад, Dimooon сказал:
А в редактор детали заходить не пробовали?
Чета я не понял, В сборку я добавил две твердотельные детали, теперь мне надо прилепить к ним листовую деталь. В редактор какой детали мне надо зайти? Листовой? Так ее нет еще. И не будет - инструмент неактивен. А если в редактор твердотельной детали - то нафига тогда сборка ваще нужна. Я в слдпрт также и делаю
Сборка_TIMEWAY.SLDASM
2 часа назад, Dimooon сказал:
А чем листовая деталь отличается от других деталей (в плане создания)?
Ладно, я понял, что вы что-то знаете про сборки , чего я не знаю пока. Буду разбираться. Спасибо всем
37 минут назад, Dimooon сказал:
Ну, я не понимаю, в чём у Вас проблема....
В сборку можно вставить:
1. Новую деталь (пустую).
2. Любую существующую деталь (затем её изменить, как нужно).
3. Виртуальную деталь (пустую).
Вот в редактирование этой вставленной детали и нужно зайти (и инструмент станет активным).
Хохо. Начинает получаться. Спасибо большое. Я просто в сборке еще деталь не создавал раньше. а видеоуроки по этой теме не смотрел, думал, проще у бывалых спросить. Огромнейшее спасибо
54 минуты назад, Dimooon сказал:
Не верной дорогой идёте, товарисч...
Построение любой детали должно происходить от начала координат.
А в сборке такого не будет. Естественно, эскиз будет недоопределён.
Да. Я тут опять буксовать начал... А как же все таки и рыбку съесть и на рыбалку не ходить?
48 минут назад, Dimooon сказал:
А в чём проблема (опять)?
1 час назад, Павлуха сказал:
И начало координат детали есть, и начало координат сборки есть, и эскиз (в детали) будет определён ....
4 часа назад, Павлуха сказал:
Спорное утверждение. Весьма удобно отстроить многотел в детали,
затем тела разнести в детали по умолчанию.
Затем эти детали весьма комфортно собирать в сборке,
совмещая одним движением по исходной точке.
Изменено пользователем danzas
19 минут назад, danzas сказал:
И очень сложно такие детали унифицировать, т.е. использовать в других сборках. Зависит от задачи правильность применения того или иного подхода.
Но я думаю, что Павлуха не исключает построение и от начала координат сборки, лишь бы привязано было построение и положение детали.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
