Помогите братцы! Листовой материал.
DimStav
1 час назад, Spikard сказал:
Деталь5.IGS
Давно я так не строил модели.
45 минут назад, TVM сказал:
я не строил модель, я показывал основные моменты, которые, по моему мнению, будут не понятны ТС (так как конкретные вопросы он так и не задал)
а в ProE есть другие варианты сведения углов?
При угле 160°, применение редактирования эскиза ребра-кромки или сведение углом к хорошим результатом не приведет.
Лучше применить выступ или вытянутая бобышка - плоскость эскиза на ребре.
Изменено пользователем TVM
В ProE подобные детали преобразовывают из размерной бобышки и заданием разрезов углов.
В SW примерно так.
Да всё гораз да проще.
5 операций, и усё готово, шеф.
Развёртка.SLDPRT
1 час назад, Павлуха сказал:
Развёртка.SLDPRT
SW2012.:sad:
Могу только предположить:
Базовая кромка с учетом в эскизе толщины металла в размерах впадин.
Вырез сверху отверстий с формированием язычков.
Вырез пазов в язычках.
Вырез пазов с другой стороны или зеркало.
Скругление.
8 минут назад, TVM сказал:
SW2012.:sad:
Скругление.
Апсалунта верна нашальника.
все таки на пару операций больше))
У Павлухи по количеству построений все правильно.
Поставить галочку перпендикулярный вырез.
1 минуту назад, TVM сказал:
это его развертка)
моя выглядит так
именно этот ньюанс я показывал в видяшке
это его развертка)
моя выглядит так
У вас развертка не соответствует чертежу.
Галочку надо поставить.
Возможно редактирование поста пропустили.
3 минуты назад, TVM сказал:
пропустил, но всеравно, галка не решает проблему)
ну всмысле для лазерного станка можно так и оставить, а для пробивного стоит сделать овал
Есть такая ситуация для пробивных. Если на точность стрельбы не влияет, то лучше поберечь инструмент.
1 час назад, TVM сказал:
Забыл.
А развёртка на чертеже выглядит так:
ну не понимаю я зачем то что делается за 1 макс 6 ударов делать за 20 ударов с 3мя сменами инструмента)
притом что разница на развертке наверняка влезет в допуск
В 28/02/2017 в 14:22, Spikard сказал:
Но у кого-то водорезка вырезает под углом и первый вариант. Т.е. рез идёт не перпендикулярно плоскости листа, я их называю 3Д-развёртки. Но это уже технология.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, хочу сделать защитный кожух из листового металла, В сборке инструмент "листовой металл" неактивен, Если в твердотельной детали создать листовую деталь, то как мне ее потом выдернуть в отдельный файл?
Сборка_TIMEWAY.SLDPRT
4 часа назад, Dimooon сказал:
В списке вырезов открой sheet 1, в нем тело "базовая кромка 1",
по нему ПКМ - вставить в новую деталь.
Нифига нле понял. Все истыкал, вставить в новую деталь не нахожу
Нашел. Спасибо
10 часов назад, Dimooon сказал:
Подскажите пожалуйста, хочу сделать защитный кожух из листового металла, ...
Не понял глубокого смысла этой задачи - создать листову деталь в твердотельной, а затем ее вынимать оттуда :g:
Не проще ли в контексте сборки создать новую листовую деталь и её уже редактировать прямо в сборке?
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
