Помогите братцы! Листовой материал.
DimStav
Добрый день. Всегда работал с твёрдотельными деталями, сейчас необходимо сделать модели по чертежам из листового материала.  Подскажите пожалуйста последовательность построения, очень надо. Заранее очень благодарю!!!!!
ИК 200-1010.00.01 Торец 1.PDF
ИК 200-1010.10.05 Стол рабочий.PDF
ИК 200-1180.00.12 Отбойник.PDF
в этих деталях есть нюансы, которых нет в хелпе и в видео, там банальщина представлена. Самое информативное видео
но оно мне не помогло в построение
1 минуту назад, DimStav сказал:
вот и спроси о них, потому что на вопросы сделайте все за меня - неответят
Вы же ничего не писали про нюансы. Вы хотели, чтобы Вам рассказали сразу и всё. Всё и сразу.
Извиняюсь за неконкретность вопроса. Просто пробовал разные варианты построения, но не вышло. Дело не в том, что бы кто то сделал всё за меня, я за эти модели денег не получаю. Я пытаюсь разобраться в правильном поэтапном построении моделей из листового материала.
Если Вы не можете сформулировать конкретный вопрос, то наивно ожидать ответа...
Я бы советовал Вам сделать эскиз развертки и после согнул бы их по линиям сгиба. Есть видео в сети как это делается
25 минут назад, Jevgenijs сказал:
Бестолковый совет.
6 часов назад, Spikard сказал:
Получилась?
Или дьявол скрывается в мелочах?
Скиньте пожалуйста нейтральный формат.
25 минут назад, TVM сказал:
Получилась?
Перепутал Отбойник.
24 минуты назад, TVM сказал:
Перепутал Отбойник
отбойник там простенький, стол поинтереснее
я не прорисовывал, только показал основные моменты, то что на видео
утром скину, если нужно, дома солида нет
9 минут назад, Spikard сказал:
Можно с простого.
26 минут назад, Spikard сказал:
Да там и стол простенький...
Когда дан чертёж развёртки - это имхо самый простой и понятный случай. В примере с торцом вначале нарисуйте эскиз торца в развёрнутом состоянии и выдавите на соответствующую толщину. Затем с панели листового металла используйте команду "Линии сгиба". Система выдаст "сгибы не были найдены" - так должно быть, при этом дерево построения изменится. Затем в дереве нужно найти "согнутое состояние" и зайти в редактирование эскиза согнутого состояния. Там вы рисуете линии, по которым будет сгибаться ваша деталь. Зайдя в редактирование самого согнутого состояния, можно изменить угол сгиба.
Собственно всё
1 час назад, Jesse сказал:
Собственно всё
А зачем так долго.
Рисуется один эскиз, и вытягивается листовой металл.
