Диаграмма кэмбелла для вала с колесом
26.02.2017 в 13:29, Shoko сказал:
Теперь первая гармоника не пересекает первую критическую частоту, а идет рядом очень близко :smile:
Пара замечаний, не относящихся к методике расчета. 1. Вы не радуйтесь, что у вас нет пересечения. Запас должен быть как по оборотам, так и по частоте. Т.е. от оборотной кратности на диаграмме ваши частоты должны иметь запас как по горизонтали ( обороты), так и по вертикали ( частота). 2. По критериям - попробуйте найти в API 617.  Там вроде было. Если надо - могу загрузить. У меня есть 8 редакция, 2014г.
По итогам разборок, от автоматического построения диаграммы Кэмпбелла в WB отказался. У меня выдаёт не сопоставимые с ручным построением значения. По крайней мере, до поры до времени не буду трогать.
Считаю частоты детальки поочерёдно на ряде частот вращения, в modal analysis можно врубить corioliss и spin softening, что даст поправку в частотах.
В static так и не понял, зачем имеется возможность включать corioliss. Возвращает нулевые перемещения, деформации и напряжения. Т.е. в статике corioliss вырубаю чтобы не путаться.
Собсна, разборки возникли в попытках понять что выдают для схожего анализа LS-DYNA и ЛОГОС. Все три кода на авто диаграмме Кэмпбелла выдают разное..., так что эталона в вычислялках нет. А, ну и в Логос вообще нет никакого автопостроителя...
7 часов назад, AlexKaz сказал:
Это аналитика для вала с диском или что-то другое?
8 часов назад, soklakov сказал:
Не, ручное - это задать в статике частоту вращения, найти напряжения, посчитать модальный с престресс.
А аналитику найти сложно. Из найденного, разве что есть Биргер (или Бидерман) Бормана - по нему я диплом писал, там (а точнее, в дипломе есть допссылки и конкретизация уравнений и постановок) есть простые аналитические задачи с прямой и обратной прецессией валов. Валы там простые квазиосесимметричные, могут быть с анизотропией и дефектами.
А есть общий случай для условного бруса - типа лопатка, которая как некое тело может быть закреплена, но геометрически на экране живёт отдельно от вала и вообще ни секунды не осесимметричное тело. Вал  тут не интересен, а интересны частоты бруса. И как следствие - как МКЭ-код ловит эти частоты. Вот тут сложнее с аналитикой, нашёл только статью Sisto, F., Chang, A., & Sutcu, M. (1983). The Influence of Coriolis Forces on Gyroscopic Motion of Spinning Blades. Journal of Engineering for Power, 105(2), 342. doi:10.1115/1.3227421
В общем, по диаграмме в АНСИС. Или ставим korioliss в статике и рисуем диаграмму Кэмпбелла автоматом, или не ставим korioliss в статике и рисуем диаграмму вручную. Я не понимаю, какие частоты строятся на диаграмме, если Korioliss в статике вырубить, а диаграмму построить. Вот бы кто ответил.
Ну, и вот. Взял произвольный кусок бруса на куске условного вала почти как на рисунке выше и смотрю эволюцию 10 частот (а кривых 11, т.е. кто-то нашёл доп. частоту) в ANSYS, ЛОГОС и LS-DYNA. Элементы самые простые - 4-х узловой тетраэдр (если взять 10-уловые квардатичные, nj немного частоты подвинутся, но не кардинально)..
LS-DYNA здесь по факту видит только частоты на нулевой скорости вращения, все прямые горизонтальные линии (которые слегка не горизонтальны - т.е. там какой-то учёт скорости всё же есть) - это в основном её результаты; также если выбрать неверный тип элемента в дайне, то можно очень сильно ошибиться в частотах. Возможно, глюк в дайне как обычно привязан к системе единиц.
Говорить про "правильность" частот наверное нет смысла - это условные частоты из разных кодов, которые да близки друг другу, но к реальной роторной динамике могут не имеет отношения вовсе. Это всё надо бы оценивать по натурным экспериментальным данным.
Это конечно здорово, но может сначала совпасть для осесиммтречной задачи с аналитикой? Или это уже сделано, там типа не сложно?
Я к тому, что для мкэ геометрия же последнее дело, неважное. Сошлись в осесимметрии, поменяли геометрию и почти спокойны за результат.
1 час назад, AlexKaz сказал:
"Какие-какие... Неправильные" (с) добряк.
Частоты без учёта сил Кориолиса. То есть частоты с ошибкой. Как расчёт в малых перемещениях - это результат с ошибкой, но которая часто мала.
Вот и силы Кориолиса часто малы, но не для роторов с большой скоростью вращения. Хотя, думаю, диск тоже важен, чтобы разницу видеть, гироскопический эффект так сказать.
Я вот вспоминаю, еще в каком-то ансисе с номером из одной цифры строил ДК.
В какой-то книжке было аналитическое решение для вала (наверное невесомого) с колесом с эксцентриситетом.
Ну и я слепил в сисе с помощью балки и точечной массы такую модельку и считал ДК.
И вот как сейчас вспоминаю все офигенно сошлось и по прямой прецессии и по обратной.
23.12.2022 в 21:40, Борман сказал:
Так то СЧ вала. Есть гибкий вал, есть жёсткий вал, есть теория для первой-второй частот, есть МКЭ, который совпадает по результатам с теорией. Есть положительные и отрицательные СЧ и их водопад, на котором частоты могут менять знак от скорости вращения. Вроде бы ничего необычного. Но первой и второй СЧ жизнь не ограничивается.
6 часов назад, AlexKaz сказал:
Я правильно понял, что у вас с аналитикой сходятся только первые две частоты и вам этого мало?
Помню, кажется, частоты преданапряженного вала сравнивали с аналитикой. Первая хорошо, вторая плохо, дальше совсем никак. Дело оказалось в том, что аналитика на балке Бернулли, а в мкэ Тимошенко по дефолту. Переключив мкэ на Бернулли совпадение было достигнуто.
Добыть аналитику для балки Тимошенко не удалось.
А, наверно, всё-таки, неправильно понял.
27 минут назад, soklakov сказал:
Просто масса на валу - так там больше двух первых частот вроде не найти никак.
Думаю, мне уже не остро актуально. Была хотелка увидеть аналитику не для точечной массы на роторе, а для лопатки сложной формы (в целях верификации ЛОГОС, LS-DYNA, ANSYS). У произвольной свои моменты инерции, множество своих частот и форм.
Логос и ANSYS вроде справились, LS-DYNA тупит. Возможно, это кому-нибудь в будущем пригодится. Вроде всё на этом.
@AlexKaz
вот эта книга https://disk.yandex.ru/d/WMLO_-5Me3HGT (параграф. 79, стр. 324).
Не помню только что у меня с чем сошлось.
Второе изложение от современников Кэмпбелла
Прокофьев К.А. Вибрация деталей судовых турбоагрегатов, 1966 Том 2
В книге изложены методы расчетов и экспериментального исследования вибрации деталей судовых турбоагрегатов.
Рассматриваются основы прикладной теории колебаний упругих систем, необходимые для понимания физических процессов, происходящих при вибрации, и вопросы вибрации лопаток судовых турбин, как то: определение частот колебаний, способы настройки лопаток, расчет динамических напряжений и методы экспериментальных исследований вибрации лопаток в работающих турбинах.
Книга рассчитана на инженерно-технических работников заводов, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, а также может служить учебным пособием для аспирантов и студентов кораблестроительных вузов.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Основные понятия прикладной теории упругих колебаний
Глава I. Свободные колебания системы с одной степенью свободы
§ 1. Колебания линейной системы без трения
§ 2. Колебания системы с трением
§ 3. Системы с нелинейной зависимостью восстанавливающей силы от смещения
Глава II. Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы
§ 4. Колебания линейной системы без трения
§ 5. Другие случаи действия возмущающих сил
§ 6. Влияние сил трения на вынужденные колебания
§ 7. Вынужденные колебания нелинейной системы без трения
Глава III. Системы с несколькими степенями свободы
§ 8. Свободные колебания системы без трения
§ 9. Свободные колебания системы с трением
§ 10. Вынужденные колебания системы с дцумя степенями свободы
§ 11. Крутильные колебания валов
§ 12. Вынужденные крутильные колебания
§ 13. Теория динамического гасителя колебаний
Глава IV. Свободные колебания систем с распределенной массой
§ 14. Поперечные колебания прямолинейного стержня постоянного сечения
§ 15. Поперечные колебания стержня переменного сечения
§ 16. Крутильные колебания валов постоянного сечения
Глава V. Вынужденные колебания системы с распределенной массой
§ 17. Поперечные колебания стержней
§ 18. О вынужденных колебаниях системы при прохождении через резонанс
Глава VI. Колебания дисков
§ 19. Различные типы и формы колебаний дисков
§ 20. Тангенциальные колебания
§ 21. Радиальные колебания дисков
§ 22. Изгибные колебания дисков
Глава VII. Автоколебания упругих тел
§ 23. Определения и общие замечания
§ 24. Автоколебания, вызываемые аэродинамическими силами
§ 25. Флаттер
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Вибрация лопаток судовых турбин
Глава VIII. Специфические условия работы лопаток судовых турбин
§ 26. Требования, предъявляемые к лопаткам при проектировании судовых турбин
§ 27. Анализ факторов, влияющих на динамическую прочность лопаток
Глава IX. Определение частот свободных колебаний одиночных лопаток
§ 28. Лопатки постоянного сечения
§ 29. Лопатки переменного сечения
§ 30. Экспериментальные методы определения частот колебаний
Глава X, Определение частот свободных колебаний пакетов лопаток
§ 31. Пакет лопаток постоянного сечения
§ 32. Пакет лопаток переменного сечения
§ 33. Изгибно-крутильные колебания пакетов лопаток, связан-ных проволокой
§ 34. Настройка пакетов лопаток
Глава XI. Вибрационные напряжения в лопатках и пакетах лопаток
§ 35. Аналитический метод определения вибрационных напряжений в лопатках и пакетах лопаток
§ 36. Экспериментальные исследования напряжений в одиночных лопатках и пакетах лопаток
Глава XII. Определение демпфирующих свойств лопаточных материалов и конструкций пакетов лопаток
§ 37. Внутреннее рассеяние энергии колебаний в лопаточных материалах
§ 38. Рассеяние энергии колебаний в конструкции лопаток
Глава XIII. Усталость лопаточных материалов и конструкций
§ 39. Усталость материала
§ 40, Влияние различных факторов на усталостную прочность лопаток
§ 41. Машины для испытания на усталость
Глава XIV. Динамические напряжения в лопатках при парциальном впуске пара
§ 42. Основные зависимости для определения деформаций и напряжений
§ 43. Экспериментальные исследования
§ 44. Расчет лопаток на динамическую прочность
Глава XV. Влияние крутильных колебаний роторов турбин на динамическую прочность лопаток
§ 45. Расчет крутильных колебаний ротора, вызываемых зубчатой передачей
§ 46. Зависимость динамических напряжений в лопатках от амплитуды крутильных колебаний ротора турбины
§ 47. Экспериментальные исследования крутильных колебаний ротора и тангенциальных колебаний лопаток
§ 48. Расчет лопаток на динамическую прочность
Глава XVI. Методы экспериментальных исследований вибрации лопаток в работающих турбинах
§ 49. Исследование вибрации лопаток в работающих турбинах на стенде и в эксплуатации
§ 50. Тензометрический метод
§ 51. Оптический метод
§ 52. Акустический метод
§ 53. Постоянный контроль за динамическими напряжениями в лопатках турбин во время эксплуатации
Приложение
Литература
https://mash-xxl.info/page/032062018235129191053005085040108253165125186252/
djvu есть в сети.
21 час назад, AlexKaz сказал:
Только при условии, как писал выше - для элементов 1-го порядка. Для 2-го порядка пусть будет сюрпризом.
  • 1 год спустя...
20.12.2022 в 14:48, AlexKaz сказал:
а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
3 часа назад, Jesse сказал:
Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
22 минуты назад, AlexKaz сказал:
Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов.
А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Alexey0336
      С точкой вопрос решился, это проблема в экспресс версии. Я нашел pro) А есть возможность, чтобы Driveworks после того, как я задал параметры модели, не конфигурировал новые модели, а просто по месту (в базовой модели) менял значения?
      Это не мои взгляды. Это законы природы капитализма. Почитайте у Маркса насчет трёхсот процентов.
      Вроде всё гуд. С разными сэмплингом везде одинаковая амплитуда) Кстати , пересчитал спектр акселерограммы. Там вообще получилось 0,03 g максимум)) ну да. ИСпытывать будут резонанасом. И расчёт хотят)) да, чё т я тоже про это дело забыл совсем, а на автомате везде модуль брал.. Но в проге вроде фазовый угол фигурирует. Значит другое - это амплитуда. Хз. Прогу тоже курить придётся. Снова
    • kosmonaft
      Потому что так перевели!
      Если посмотреть Хэлп Scilab, то dft от fft отличается делением амплитуды спектра на N в fft. Ну fft берёт скоростью и кратным степени 2 размером вектора.   На амплитуду же влияют оконные функции.
    • Sabadash
      Настроил фильтры по ярко выраженным акустическим пикам на спектрограмме. Стойка автоматом настроила PID регулятор)   Теперь станок плавненький без рывков при торможении и ускорении. Как рассчитывается отношение коэффициента нагрузки к моменту инерции осталось тайной но параметр тоже меняется автоматом.   PID после настройки фильтров в несколько раз уменьшились от заводских.
      Нет, многие придерживались взглядов похожих на ваши.  Капитализм стремится к расширению, а многие думают хапнуть.  Все любили деньги считать, а не о развитии дела думать.  высшая или нет неизвестно. Скорее всего нет иначе развитие остановилось бы.    У нас, к сожалению , в чести герои как картежник в фильме про паровозы, или вроде Остапа Бендера в лучшем случае.  Культура, а не цивилизация доминирует. А культура паразитична по своей сути :)
      Попробуйте сначала несколько тестовых случаев с разными частотами и амплитуда и с нормировко 2/N. Если везде амплитуда корректная, то значит все ок, и можно продолжать.   Смотря куда загоняете и что ожидаете получить :D Я так и не понял, что вы хотите посчитать. Отклик на каких-то отдельных частотах?     Т.е .получается есть резонансные частоты, но спектр возбуждения имеет свои характерные частоты, да и вообще, если смотреть на спектр, там и между ними есть тоже ненудевые значения много где. Мне вот неочевидно, какие конкретно частоты брать, где ожидать максимальный отклик. Я бы просто посчитал АЧХ отдельно, а потом перемножил. Ну, я уже писал выше.   Я тут подумал пару минут.. Наверное, неправильно. Если выхотите на весь спектр посчитать, то вам нужно не модуль задавать, а вещественную и мнимую часть как две отдельные величины (ну, или амплитуду и фазовый угол отдельно). Иначе же у вас получается, что у вас информация о фазовых сдвигах не сохраняется, и это уже не тот процесс, как был на акселлерограмме. У вас же сейчас в руках есть временная реализация, значит вся информация есть о кмоплексном спектре, так ведь?   То же самое касается умножаения АЧХ. Линейность сохраняется же, вообще говоря, только для комплексных спектров, но не для их модулей, так что умножать нужно комплексные функции частоты. Возможно, это не так уж и удобно. Может, проще и правда задать просто в лоб тогда.
      И где теперь эти "честные" и "бескорыстные" купцы? С чего бы это их фабрики в 17-ом палили, а самих в расход пускали их неблагодарные работники? Или "честное купеческое" только среди них самих практиковалось, а простой люд кидали направо и налево? Не надо идеализировать. Может когда-то что-то подобное и было, но быстро перестало работать.     А какая "доразвитая" ? Пример с студию.   И как, бизнес процветает?    Если на планете сейчас высшая стадия развития капитализма, то почему же кругом война и разбой? А те самые основоположники и законодатели капитализма наплевали на все принципы честного и свободного ведения бизнеса, наплевали на принцип неприкосновенности частной собственности, наплевали на соблюдение договоров.  О какой вере Вы говорите?
    • статист
      Подскажите, пожалуйста, в чем разница между активацией системы координат через CSYS и DSYS? https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_CSYS.html https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_DSYS.html Зачем используется DSYS?
