Вопрос о переносе эскиза на сферу
dmsmak
13 минуты назад, marapantera сказал:
Можно такое сделать в Solidworks?
Нет, нельзя (именно так).
Вы бы выложили конкретную задачу. Ибо слишком общую задачу не решит ни одна САПР.
Ну, например, криволинейная поверхность - это широко, а усечённый конус - это уже проще.....
Ну что -то типа такого. Тело (поверхность, декор) созданный в Solidworks нужно наложить на криволинейную поверхность (скажем на чайник или балясину). Можно такое сделать в Solidworks? И не только с stl. Или в какой программе это лучше получится?
Ну что -то типа такого....
Вы предлагаете мне оформить задачу за Вас (нарисовать)?
Но я не знаю, что у Вас в голове (что конкретно Вам нужно).....
Мне нужно имеющийся декор наложить на балясину и пустить массивом вокруг неё. Массив не проблема, именно как делать наложение не знаю. Если возможно, не могли бы показать в скриншотах или записать маленькое видео.Извините, я только учусь в Solidworks.Задача точно такая же , как на этом видео .
Или пусть это будет загруженная модель (в каком нибудь формате) в Solidworks. Задача -наложить на балясину. Какие есть варианты?
12 минуты назад, marapantera сказал:
Мне нужно имеющийся декор наложить на балясину и пустить массивом вокруг неё..... Задача точно такая же , как на этом видео .
В SW это делать значительно сложнее, но можно. Нужно использовать команды "Деформация", "Гибкие".
35 минут назад, Атан сказал:
Не могли бы Вы сделать маленький урок?
Речь о круговом массиве на телах вращения или все-таки произвольный адаптивный маппинг нужен??? https://www.shapeways.com/shops/amalham?section=Souvenir&s=0
Непонятно... Что это значит? Речь идет о наложении элементов (импортированных тел , поверхностей или сеток .stl) на криволинейную поверхность. Надо то что на видео тут сделать в Solidworks? Или же , подскажите, в какой программе это делается быстрее (удобней).
15 часов назад, Атан сказал:
Потыкал-потыкал, ничего не получилось. Можно поподробнее объяснить, как это Вы сделали? Пожалуйста.
14 минуты назад, marapantera сказал:
Так, всё-таки, тел-поверхностей ИЛИ сеток? Это две большие разницы.
И какой результат Вы ожидаете получить при наложении сетки? Тоже сетку? Или поверхности?
И тел-поверхностей, и сеток. При наложении сеток,естественно буду экспортировать в stl.В инете мног декоров в стл, хотелось бы их наложить на криволинейные поверхности , но если это невозможно (трудно), то как наложить тело-поверхность на криволинейную поверхность.  Который вариант возможен, лучше будет , удобней , и в какой программе? Я не могу повторить то, что сделал Атан, выше.
8 минут назад, marapantera сказал:
Вы же всё сами видели на роликах, которые сами же и выкладывали. Или самостоятельно информацию не воспринимаете?
Только не 3D Max. К сожалению 3D Max-ом не владею.Для меня он вообще тёмный лес. Возможно подскажете поподробнее, как это делается в Solidworks, вариант Атана. (не с .stl).  Желательно в видео и на е-мейл.
1 час назад, marapantera сказал:
Изменено пользователем GS
2 часа назад, marapantera сказал:
4 часа назад, zerganalizer сказал:
Ну тут все просто (в теории). На моей картинке дана поверхность подобная телу девушки, на которую надо наложить с минимальными деформациями (адаптивно подбирая соотношения сторон каждого tile) произвольный (в теории) образец - тело, поверхность (полигоналку так накладывать не умею). В результате в данном случае я получаю орнаментную фигурку с наложением UV 4х4 (подбирается автоматом исходя из наименьших искажений и желаемой детализации). Например, хочу 3 повтора паттерна по U, по V разработка сама подбирает число тайлов в зависимости от поверхности наложения. Деление происходит НЕ на равные тайлы, а адаптивно из условия минимальных деформаций (наилучшее соотношение сторон считается 1:1). Дно сделано "заливкой", а результат вы видели.
Не уверен, что Солидом вы решите вашу задачу...
Лучше помогли бы...
Да как тут поможешь? Слов написанных Вы не понимаете. Мультики тоже не понимаете. Так какой смыл Вам что-то писать или даже снимать какое-то видео? Если даже мультики не доходят...
Вроде, уже все слова написаны. А ролики Вы и сами нашли. Да что толку-то? Всё равно ничего не понимаете...
Как говорится, "медицина тут бессильна".
В общем, хотелось бы пожелать удачи, но она вряд ли поможет...
7 минут назад, Ветерок сказал:
действительно, что толку? Там же не в Solidworks наложению учат...
9 минут назад, Ветерок сказал:
Всё я прекрасно понимаю, только Вы (кто тут могут, но не хотят) понять не хотите, а сидите и насмехаетесь над новичком , посылаете мультики, нет чтоб конкретно помочь, разобраться.
 А мой вопрос был лишь в том,  то что на видео делают в 3D Max, проделать в Solidworks. Атан дал ответ
В 06.03.2017 в 23:51, Атан сказал:
 Даже выложил скриншот. Я попробовал эти команды в Solidworks, но что-то не получается. И попросил подробнее (если возможно) видео снять или объяснить. Что тут такого? Никто всезнающим не рождается, наверное. Этот форум и для того создан , чтоб помогать наверное?
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Время всё лечит, я и думаю со временем как-нибудь научусь.
      по звуку не ориентируйтесь это вам не алюминий обрабатывать...   но если вы  взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки интересно надолго ли вашей фрезы хватит....  если аы поставите такую скорость вам мощности двигателя не хватит. а еще мы не знаем ширину паза а это тоже важно?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
