Модуль ANSYS Composite PrepPost
Ага. И так с каждым используемым материалом. Правильно понимаю? И наш образец будет состоять из нескольких монослоев с известными (экспериментальным путем) свойствами. Все верно?
2 минуты назад, piden сказал:
Огромное спасибо. Чуть позже посмотрю. Я французский язык изучал :) Так сразу не выйдет  изучить :))))
Изменено пользователем Владимир Б.
8 минут назад, Владимир Б. сказал:
Да...
По другому скорее никак...  Арамид например хорошее волокно само по себе, но у него плохая адгезия. Просто по исходным волокну и связующему это никак не учтешь. Эпоксид, Полиэфир - будут вести себя по-разному. Да и растяжение/сжатие - там большая разница.
Поэтому.. все прогонять на всех комбинациях - для одного постоянного направления основы хотя-бы
Т.е. вы - берете 10 слоев ткани. Укладываете их в одном направлении основы/утка. Пропитываете их, запекаете. Испытываете. Получаете свойства по растяжению/сжатию для 1, 2, 12 - направлений. Делите на 10 - и это у вас будут свойства монослоя. Эти свойства вы в дальнейшем используете для моделирования вашего ламината,  вашей-же произвольной схемы выкладки
Изменено пользователем FSA-FSA
1 минуту назад, FSA-FSA сказал:
Понимаю.
Типа того.
42 minutes ago, Владимир Б. said:
Есть идея пойти другим путем (ибо заинтересованны три человека в этой проблеме, я четвертый) - в Питере есть курсы изучение этого модуля.
Создавайте сразу третью тему - посвященную определению нагрузок на каяк. И четвертую - как его теперь рассчитать с этими нагрузками.
А потом в Кадфеме проходить курсы не только по ACP, а и по прочности и гидродинамике))
"Education is a good investment" ))
6 минут назад, piden сказал:
Типа того.
Ну зачем такие резкие выпады сразу. Каждый должен делать то, что умеет. Надо будет рассчитать нагрузки - буду искать того, кто это умеет. Но мне нужно понимать, что для это исполнителю потребуется и да, если потребуется, я создам третью, четвертую и... тему. И уже моя головная боль - создать ему условия для работы и обеспечить всеми необходимыми ему данными. В этом моя задача и состоит. А я не стесняюсь показывать свое невежество в разных областях и задавать вопросы.
Та же история и с ACP... Будет ли это найденный специалист или отдельно обученный, но ему потребуются некие вводные, которые я и пытаюсь выяснить.
Вводные данные, методики измерений можете просмотреть на Дат Шитах производителей препрегов. Hexcel например.
Но у вас будет большой разброс по качеству. Человеческий фактор.. и мокрая технология. У нас препреги без автоклава. Вес скачет до 10-15%
Раскрой - такой... не совсем простой. Поэтому основная проблема была - добиться стабильности в выкладе. Иначе разброс по несущей способности был  в 2 раза почти. Тут хоть оптимизируй выкладку... хоть нет. Все убивается нестабильностью
К слову - комбинировать материал - не самая удачная идея. Жесткость разная - в итоге работает все равно более жесткий уголь. Стекло - просто балласт
2 минуты назад, FSA-FSA сказал:
Раскрой - такой... не совсем простой. Поэтому основная проблема была - добиться стабильности. Иначе разброс по несущей способности был  в 2 раза почти. Тут хоть оптимизируй выкладку... хоть нет.
Я правильно понимаю, что ВЫ с этой отраслью и с подобными задачами непосредственно связаны?
7 минут назад, Владимир Б. сказал:
Скажем... периодически близкие  задачи у нас возникают.
Я не могу сказать - что это мои каждодневные интересы.  ANSYS Composite  Pre/Post уж точно вне моего внимания.
12 минуты назад, FSA-FSA сказал:
Судя по этой фразе - теорией, а то и практикой, владеете :)
4 минуты назад, Владимир Б. сказал:
Пытались комбинировать на обсчете разные препреги. Выгоды по весу не увидели.
Тут для вас набросал первоначальную инфу, там же зарыт мой тестовый проект в WB 16.2
Залил на грабкад
Свойства некоторых материалов (тканей) можно посмотреть тут
 Надеюсь видеоролик Юрия вы уже досмотрели до конца?
4 минуты назад, metalist93 сказал:
Залил на грабкад
Александр? :)))) Не узнаю Вас в гриме :)))))
Спасибо большое
Спасибо большое
Всегда пожалуйста Владимир Блёсткин
Владимир добрый вечер.
Немного добавлю к вышесказанному.
Без характеристик ортотропного монослоя (реально стабильных на Вашем производстве!!!) вам модуль ACP вообще ничем не поможет. Ваш минимум - модули Юнга по трем осям, коэффициенты пуассона по трем осям, модули сдвига по трем осям. Это минимум, с которым можно дальше перейти к адекватным расчетам в статике.  Не думаю что Вы работаете с неведомыми композитами, нужно просто поискать по ним характеристики глубже.
Каждая технология (намотка, выкладка,...) требует довольно строгого принципа проектирования. Иногда два листа, расположенные симметрично и изготовленные из одного и того же материала коробит по причине разной изгибной жесткости, что в принципе недопустимо,  а Вы еще и разные материалы с разными продольными модулями упругостями применяете)) При длительном цикле использования изделия, прочность конструкции может исчерпаться не по тому критерию, какому было рассчитано, еще и раньше намеченного срока. Ну, то есть если Вы к стертой мягкой подошве кроссовка (композит №1) приклеите на клей (полимерное связующее) жесткую подметку (композит №2), то ее оторвет после первого круга по стадиону, а хотелось, чтобы долго работали два материала совместно)
Дальше пример про изначально неправильно спроектированную конструкцию: берем обшивки тарельчатой антенны. То есть закрыть конструкцию с двух сторон композитом. Так вот если инженер примет схему выкладки [0;60;-60]антенна[60;-60;0], то ее прочность скорее всего не обеспечится, обшивки поведет и они закоробятся. Правильно будет в данном примере, (схема взята из головы, но пример реальный) слои располагать так: [0;60;-60]заполнитель[-60;60;0], то есть обеспечить "стабильность" сонаправленных слоев относительно нулевой линии. Пример примитивный и думаю у Вас выкладка идет в одном направлении, просто говорю что учитывать нужно многое.
С намоткой проще в проектировании, но сложнее в изготовлении, и думаю у Вас только ручная выкладка.
А действительно в Вашей работе композиты имеют такой оправданный выигрыш по сравнению с другими материалами?)
3 часа назад, DrWatson сказал:
Спасибо за развернутый ответ.
На данный момент - у меня вообще нет никакого производства. В том месте, где я работал - ручная выкладка без вакуумирования, дегазации и прочего. Однако мотали и шафты для весел на примитивном станке без изменения углов. Так что для меня - это больше прикладная задача, но, не отрицаю, с прицелом на перспективу. Пока я плотно изучаю теорию, так как практика в известна (ручная выкладка, вакуумирование, инфузия).
По поводу выигрыша - по сравнению с ПЭ (основным материалов при изготовлении лодок и весел) - безусловный выигрыш по весу, но и проигрыш по стоимости. Плюс к этому достаточно не дорогое и простое оборудование (автоклав не рассматриваю ессно).
Безусловно. Я же поэтому и поставил вопрос в такой форме.
По поводу характеристик композитов - свойства армирующих материалов как таковых есть, но слой состоит и из матрицы (смолы). И вот характеристик слоя смола/материал - таких данных нет. Это не препрег
  • 1 год спустя...
Подниму тему.
Медленно, но верно приближаюсь к изготовлению конкретного изделия (всем, кто помогал - огромное спасибо).
Выбор материалов - дилемма.
Стоимость определения всех необходимых характеристик одного конкретного материала для ANSYS - 15тр + стоимость образцов (цены прошлого года, без сертификации).
Количество материалов - минимум 10 шт + эталонный образец. Это космос по деньгам. Плюс 100тр (минимум) на обучение самого ANSTS (время не учитываем). Итого - пусть 300тр. Как то больно дорого выходит, при условии, что беру минимум (способ изготовления и смола неизменны).
Может, решение задачи слишком усложнено изначально и такой подход просто не нужен?
Напомню - основная задача - подобрать аналог по прочностным характеристикам (статика и динамика) из композита имеющемуся образцу из полиэтилена (с учетом, что материалы для композита достаточно ограниченны).
Есть мысли по подобной задаче? Или ANSYS CPP единственный действующий способ, а остальное - пальцем в небо?
23 часа назад, Владимир Б. сказал:
Нет, щас компы мощные, композиты можно моделить за неимением лишних бабок в лоб безо всяких спец прог, находить свойства типа модулей по разным направлениям, и всё в упругой зоне. Затем забивать полученные данные в анизотропный материал. Могу подкинуть pdf-ник как обойтись без дорогого софта (или гуглите "Code_Aster Salome ПНИПУ кандидатская руководитель Ташкинов").
5 часов назад, AlexKaz сказал:
Если Вам не трудно.
Хотя есть твердое подозрение - кроилово приведет к попадалову...
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
