Модуль ANSYS Composite PrepPost
Уважаемые форумчане. Вторая моя тема - с первой разобрались благодаря Вашим обсуждениям.
Соответственно, вопрос номер два. Кто нибудь владеет данным модулем  ANSYS Composite PrepPost , имеет представление о нем и прочее?
Насколько я понимаю, специалистов по данному ПО очень мало, соответственно нет понимания, как этот модуль работает и что для него нужно.
Буду признателен за некую консультацию.
Что нужно (исходные данные) для работы в этом модуле?
Объясню ситуацию. Имеем смолы (разные типы), армирующие материалы (стеклоткань, арамидка, уголь и прочее). Их физические свойства (модуль упругости, пределы прочности и прочее) не известны. Комбинации смолы/армировка в общем большие - методом перебора не найти оптимальные варианты комбинаций. Задача - определение прочностных характеристик образца - пусть простой пластины, при различных комбинациях материалов/слоев аппаратным методом (без физических испытаний комбинаций). Как я понял - этот модуль для подобных структур/задач и создан.  Какие параметры исходных образцов мне нужно определить, что бы решить данную задачу.
Обращаю внимание, что эта задача направлена не на определение истинных свойств материалов, а для сравнения одного образца с другим.
На данный момент доступно организовать своими силами следующие испытания образцов - предел прочности и модуль упругости при изгибе и ударная прочность по Изоду/Шарли. Испытания на растяжение, с учетом свойств материалов - произвести своими силами не в состоянии, а на заказ делать - слишком дорого.
Поскольку композиты - анизотропные среды, то все усложняется...
Изменено пользователем Владимир Б.
18 часов назад, Владимир Б. сказал:
Монте-Карло и градиентные дадут результат быстрее, только не знаю встроены ли последние в ансис. Но можно сгенерить случайные комбинации свойств и задать их таблицами, и рассчитать все варианты...
Вспомнил, методика испытаний простым перебором страдает избыточностью вариантов. В реальных испытаниях число вариантов значительно снижают своими методами.
@Владимир Б. давайте по порядку)
Модуль ACP - для облегчения процедуры задания свойств материалов и ориентации элементов модели при работе с композитами. Ну, и для пост обработки результатов. Все, что делает ACP, можно сделать и без него, только сложнее и дольше) ACP работает в т.н. meso-scale - задаются свойства всего слоя (ply) или комбинации слоев (stack, lamina), задаются их направления, указывается порядок выкладки.
Насколько я понял, у вас задача - сгенерить "оптимальный" композит, полагая известными свойства армирующего материала и матрицы.
Это работа в т.н. micro-scale. Полагаю, это можно сделать вообще в любом fea коде, конечно, если хорошо понимать теорию композитов, уметь работать в cae и иметь достаточно времени) Или вообще определить результирующие свойства по правилу смести (rules of mixture).
Есть и специальный софт под это дело, например Multiscale Designer
Multiscale Designer is an efficient tool for the development and simulation of multiscale material models of continuous, woven, and/or chopped fiber composites, honeycomb cores, reinforced concrete, soil, bones, and various other heterogeneous materials. Multiscale Designer tackles the design complexities inherent in composites and other multiphase materials without the expected computational overhead while maintaining accuracy and flexibility. Applications include multiscale material modeling for design, ultimate failure, statistical-based material allowables, fatigue, fracture, impact, and crash simulations and provides plugins to commercial FEA solvers OptiStruct, RADIOSS, LS-DYNA, and Abaqus.
Только он скорее всего недоступен простому народу)
Предположу, что задача - подобрать композит для все того же каяка? Критерий "оптимальности" - минимизация отношения цена/прочность?
Настораживает это:
Как можно будет сравнивать поведение одного образца с другим, когда даже не известны свойства составляющих?
Перебор можно осуществить быстрее, для этого есть несколько методов.
Но это сработает если Вы определитесь с конкретным критерием разрушения или потери работоспособности композитного "бутерброда". Лично мне не ясно что это за критерей - определённое значение деформации, перемещений или ли напряжений, т.к. композиты не считал.
3 часа назад, Владимир Б. сказал:
что для него нужно
Нужен грамотный специалист с опытом работы. И всё.
Любые другие варианты нежизнеспособны.
29 minutes ago, Владимир Б. said:
Мало что понял. На пальцах мысль свою можете донести? :)
@AlexKaz пытается донести мысль, что все возможные комбинации перебирать не нужно, можно воспользоваться теорией планирования эксперимента (Design Of Experiment, DOE) и значительно уменьшить количество тестируемых вариантов. Это уже когда знаем что, где, зачем и как тестируем)
Присоединяюсь к мнению Ветерка.
Быстрее и дешевле найти спеца, который работал с композитами.
В текущей постановке задача выглядит как серьезное исследование)
Изменено пользователем piden
17 часов назад, piden сказал:
Мне кажется в механике сплошных сред в последние годы появилось новое направление - "обратные задачи", например обратной задачей является определение остаточных напряжений в пьезоэлектрике по амплитудно-частотной характеристике. Всё, что есть на этом форуме в разделе расчётов - задачи прямые. Если у ТС есть эталонный образец с известным поведением, под который требуется подобрать материалы - ну типа это обратная задача. Решая её перебором мы решим её прямым методом, лол.
ИМХО это твои догадки. Мои догадки: ТС хочет получить какие-то заданные свойства, используя набор доступных составляющих со свойствами неизвестными.
Типа решить "систему" из одного уравнения с дофига неизвестными..
Гм... Наверно не с того конца начал. Начнем чуть заново.
На данный момент - задача чисто теоретическая. В существующих мастерских композитов, которые мне известны (три кустарного производства и 2 серийного), методика определения прочностных характеристик основаны на комбинации двух способов: метод "тыка" (делаем на том, что имеем, ориентируясь на стоимость материалов) с заменой слоев на глаз при наличии рекламаций и присутствие самих рекламаций. Привожу пример: делаем лопатку для весла. Изначально кидаем 4 слоя стеклоткани+смола. Пускаем в продажу. На прочность лопатки претензий нет (не ломаются), но есть претензии по весу. Если претензии многочисленны - убираем слой стекла и вместо него кидаем более прочный (понятие прочность вообще растяжимое) карбон-кевлар. Пускаем в производство. Вес поймали но кричат - лопатки стали хрупкими. Убираем еще слой стекла и добавляем слой карбона (то, что нет температуры и давления - никого не волнует). Бац, попали в вес и вроде на прочность никто не жалуется. Определяемся с ценой и готово, делаем до выпуска новой формы лопатки.
Т.е. в реальности никто не знает - правильно ли подобраны слои, количество слоев, их направление, смола и прочее.
Меня такой подход и не устраивал и не устраивает. Пытаюсь найти решение из трех критериев: прочность (еще бы определиться с этим понятием), вес, стоимость без учета формы изделия.
Согласен, что задача похожа на исследование. Согласен, что нужен специалист, которого на данный момент найти так и не смог. Есть идея пойти другим путем (ибо заинтересованны три человека в этой проблеме, я четвертый) - в Питере есть курсы изучение этого модуля. Но прежде чем начать его изучения и возник вопрос - а как он работает и сможем ли мы им воспользоваться. Т.е. какие входные данные и в какой форме он потребует. Если эти данные (параметры, физические свойства и прочее) мы сможем "снять" за разумные деньги, то имеет смысл тратиться на изучение ПО (выделять туда деньги). если же нам это не под силу в связи с высокой стоимостью испытаний, их количества и прочее - то игра не стоит свеч.
Поэтому и задал вопрос - как он работает и что нужно для его работы.
27 минут назад, AlexKaz сказал:
Где то рядом с этим. :)
32 минуты назад, Ветерок сказал:
Кто б сомневался. Еще б его найти...
..Если претензии многочисленны - убираем слой стекла и вместо него кидаем более прочный (понятие прочность вообще растяжимое) карбон-кевлар ...
Арамид можете сразу выкинуть (если для лодки) - ввиду сильного водоплглощения и деградации мех. свойств по этой причине.
Изменено пользователем FSA-FSA
Упрощу задачу до предела. Имеем композитную пластину - смола и два слоя армировки. Сделали образцы и отдали в лабораторию. Провели физические испытания. Получили выходные данные - предел прочности на разрыв, изгиб, модуль упругости. Какие исходные данные нужны для того, что б подобное испытание провести в АСР и получить близкие выходные данные, по сравнению с физическими испытаниями.
Во как я загнул :))))))
1 минуту назад, FSA-FSA сказал:
Хотите я Вам бракованную карбон-кевларовую лопатку подарю? Вы опытным путем определите - правы ВЫ или нет, положив ее ну на месяц в таз с водой. :)
36 минут назад, piden сказал:
Можно и так сказать. Вот я и пытаюсь выяснить эти "неизвестные"
7 минут назад, Владимир Б. сказал:
Варианты есть разные ... можете моделировать свойства материала на основе исходных свойств моно нити и связующего. Можете используя свойства монослоя (препрега). Ну ... неплохо определить работу требуемую для межслоевого расслоения
Но.. все будет сильно зависеть от технологии изготовления и стабильности.
То ли у вас выкладка из препрега, то-ли "мокрый" способ. То ли вы просто  в печи будете запекать или же в атоклаве...
Проще наверное все же получить экспериментально свойства монослоя по вашей технологии. От них и плясать
Препрег даже не рассматривается. Один автоклав чего стоит + само моделирование+сам препрег как героин стоит...
Очень удивился, когда только пришел работать - на основании чего вы материалы подбираете? Ответ - так раньше делали, плюс на ощупь же понятно крепче или нет стала лопатка. Я в осадок выпал...
9 минут назад, FSA-FSA сказал:
Во. А какие нужно получить то :)
Ну как обычно... Предельные Сигма в двух направлениях 1 и 2. Для сжатия и растяжения. Предельные деформации - такой же набор.
Модуль упругости в двух плоскостях, Коэфф. Пуассона...
Чего еще там? Короче - Вам тут в параллельной теме CATIA советовали? Вот открываете там свойства Комп. материала и забиваете свойства. Заодно там - же и оптимизацию произведете. Хотите встроенными средствами.. Хотите спец. плагином ... хоть DOE, Хоть Монте-Карло, хоть градиентные генетические алгоритмы - в разных мутациях ...
Так. Уже хорошо.
Пойдем дальше - монослой - это матрица+один слой материала? Правильно понимаю?
5 минут назад, Владимир Б. сказал:
Так. Уже хорошо.
Можете 10 слоев загнать... В одном направлении. Смолу легче отжать получиться до стабильных параметров. Достигните требуемого и устойчивого процента  наполнения стекловолокном. Потом на 10 просто поделите. Получите - монослой
Дарю.
01_Composite_Introduction_17.0.pdf
03_ACP_Introduction_17.0.pdf
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
