Вопрос по точности размеров
Arkhipkin_Pavel
Всем привет, вопрос относительно оформления чертежей. Постараюсь описать возможную ситуацию происходящую у многий.
Предположим есть сборка в которой приходиться создавать модели по месту, после построения модели на таких деталях образуются очень лютые размеры, скажем с длинным плавающим числом после номинального числа. На модели данные значения не влияют и это нормально, но при переходе к оформлению чертежа стоит вопрос об этих числах.
Если опускать число после запятой, то фактически точность модели нарушаеться, если это ЧПУ то и опускать ничего не нужно, а если с такими размерами отдать фрезеровщику на механообработку - проклятье обеспечено.
Вариант конечно очевиден, что необходимо все ограничивать допуском.
Но представте, допустим габоритный чертеж с размером 51, 678. На чертеже не ставят такие цифры, а поставить 51-тоже не правильно, 51,5 тоже не то, подскажите кто как справляется с подобными размерами, всем спасибо!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
