Разные исполнения изделия
alexchashin
Уважаемые гуру, помогите разобраться. Изделие может монтироваться на месте различными вариантами: либо притягиваться гайками к шпилькам, либо винтами к резьбовым отверстиям (что менее надежно) на случай если нет доступа к шпилькам (такое бывает). Так же есть вал, на который крепится переходник с помощью гайки, но если на валу резьба сорвана (такое тоже бывает) то с помощью втулки со стопорным винтом. Вопрос такой: как правильнее раскидать эти элементы в сборке? Нужно ли для каждого варианта создавать конфигурацию? И как потом все это дело отобразить на чертеже? Это будут 4 разных изделия или одно с разными исполнениями? Скрин изделия прилагаю (Сельсин-переходник-муфта-энкодер)
6 часов назад, alexchashin сказал:
Не знаю как правильно, наверное лучше всего для каждого варианта делать отдельную сборку, но можно это решить и конфигурациями с погашением/высвечиванием сответствующих компонентов, такой вариант более нагляден при демонстрации, а чертежи(схемы) все равно для каждого варианта прийдется делать отдельные.
Что значит раскидать детали в сборке?
Насколько понимаю сборка основных деталей неизменна.
Имеется несколько вариантов крепежей.
Выполнил бы столько конфигураций, сколько предполагается вариантов крепежей.
Одно изделие с несколькими конфигурациями по крепежам.
Вероятно групповая спецификация, либо спецификация с несколькими вариантами стандартных изделий, здесь за точность не ручаюсь...
ИМХО, чем меньше бумаги, тем компактнее документация ...
Или один проект с несколькими конфигурациями,
ил несколько проектов... выбирать вам...
Если отличия незначительны - по мне лучше проект+конфиги,
если отличия значительны - разные проекты.
В разделе "Комплекты" создаете "Комплект монтажных частей", содержащий крепеж на 2 варианта и "Комплект ремонтных частей", куда включаете то, что нужно при сорванной резьбе. В ТУ и ТО описываете нужные действия.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
