Развертка катанного уголка
Jeronimo
15 часов назад, Атан сказал:
Выложите свой файл (лучше в разных вариантах).
Задача получить развертку уголка с отверстиями для того чтоб вырезать его на лазере, а затем выгнуть на листогибе и скатать определенным радиусом.
У меня не получается сделать в детали отверстия так чтоб они отображались на развертке.
Изменено пользователем Jeronimo
пожалуй,да, в цилиндрической части отверстия не получаются (SW 2014 если что).
А покемона убить, чтоб не путался в нашей теме.:biggrin:
32 минуты назад, Jeronimo сказал:
Это давно понятно.
Поэтому: выложите свой файл (лучше в разных вариантах).4.jpg
упс,не то...
Изменено пользователем zloyuri
1 час назад, Атан сказал:
Это давно понятно.
Сделал по такому же принципу и получил следующее:
1 час назад, zloyuri сказал:
Э, нащальника! Защем покемон мертвый ванять нехарашо? Солида-ма шыснацатая. Савсем простой дырка-эскиз телать. Все дырка-эскиз по цыркульнамассива ва флат паказывать тибе. Никакая гнутый-разагнутый-ма не телать. Сиразу катэкструды разварачивает - аш шуба  мехама навнутри заварачивает.
Ни ругайля, нащальника! :no:
1 минуту назад, Blurp сказал:
SW 2016? Я правильно по таджикси читаю?
54 минуты назад, zloyuri сказал:
через Ребро-кромку получилось, через Фланец по траектории чего-то не выходит.
А как Вы кромку-ребро использовали на цилиндрической детали?)
правописание
8 минут назад, zloyuri сказал:
Нащальника, плюса-ма адын тибе! +1
12 минуты назад, Jeronimo сказал:
А как
Никак. Вот же ты шустрый,успел прочитать,я вроде сразу поправил тот пост #24.
4 минуты назад, Blurp сказал:
Шайтан ! Пойдешь ко мне подметать?:clap_1:
Пошел я значит в соседнее КБ, проделал нехитрые махинации в SW2016 и о чудо, все работает. В общем вопрос исчерпан, WS2014 скорее всего отправляется на покой. Все большое спасибо за помощь!
26 минут назад, Jeronimo сказал:
...SW2014 скорее всего отправляется на покой. Все большое спасибо за помощь!
Можно не спешить. Используя "Гибкие", эта задача в SW2014 решается легко и более правильно (реально)....
Изменено пользователем Атан
