Развертка катанного уголка
Jeronimo
15 часов назад, Атан сказал:
Выложите свой файл (лучше в разных вариантах).
Задача получить развертку уголка с отверстиями для того чтоб вырезать его на лазере, а затем выгнуть на листогибе и скатать определенным радиусом.
У меня не получается сделать в детали отверстия так чтоб они отображались на развертке.
Изменено пользователем Jeronimo
пожалуй,да, в цилиндрической части отверстия не получаются (SW 2014 если что).
А покемона убить, чтоб не путался в нашей теме.:biggrin:
32 минуты назад, Jeronimo сказал:
Это давно понятно.
Поэтому: выложите свой файл (лучше в разных вариантах).4.jpg
упс,не то...
Изменено пользователем zloyuri
1 час назад, Атан сказал:
Это давно понятно.
Сделал по такому же принципу и получил следующее:
1 час назад, zloyuri сказал:
Э, нащальника! Защем покемон мертвый ванять нехарашо? Солида-ма шыснацатая. Савсем простой дырка-эскиз телать. Все дырка-эскиз по цыркульнамассива ва флат паказывать тибе. Никакая гнутый-разагнутый-ма не телать. Сиразу катэкструды разварачивает - аш шуба  мехама навнутри заварачивает.
Ни ругайля, нащальника! :no:
1 минуту назад, Blurp сказал:
SW 2016? Я правильно по таджикси читаю?
54 минуты назад, zloyuri сказал:
через Ребро-кромку получилось, через Фланец по траектории чего-то не выходит.
А как Вы кромку-ребро использовали на цилиндрической детали?)
правописание
8 минут назад, zloyuri сказал:
Нащальника, плюса-ма адын тибе! +1
12 минуты назад, Jeronimo сказал:
А как
Никак. Вот же ты шустрый,успел прочитать,я вроде сразу поправил тот пост #24.
4 минуты назад, Blurp сказал:
Шайтан ! Пойдешь ко мне подметать?:clap_1:
Пошел я значит в соседнее КБ, проделал нехитрые махинации в SW2016 и о чудо, все работает. В общем вопрос исчерпан, WS2014 скорее всего отправляется на покой. Все большое спасибо за помощь!
26 минут назад, Jeronimo сказал:
...SW2014 скорее всего отправляется на покой. Все большое спасибо за помощь!
Можно не спешить. Используя "Гибкие", эта задача в SW2014 решается легко и более правильно (реально)....
Изменено пользователем Атан
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
