Обработка 20Х13
Всем доброго времени суток! Подскажите. пожалуйста. по обработке стали 20х13 возникла следующая проблема. Точу кольцо наружный d=320мм, внутренний d=230мм. Обрабатываю наружку до d=303мм на длину 6мм, далее протачиваю внутри до d=290мм на 4мм по "Z", т.е. получается небольшой буртик по торцу. И наружный диаметр 303мм уменьшается на 0.1-0.15мм. Из-за чего это может произойти? Либо патрон сдавливает деталь, но давление на нем и так минимальное 6 бар стоит? Либо дает усадку сам материал? Окончательные размеры кольца наружка d=310мм, внутри d=250мм, ширина кольца 45мм. На кулачки уже наварен металл и расточен под деталь для увеличения площади контакта с деталью.
Либо мерим треугольник, либо усадка материала. При треугольнике важна длина окружности, соответствующая ответной детали. Чистовые классные операции нужно выполнять после снятия основного объёма металла. Измеряем на станке и после снятия с патрона. Если будут изменения геометрии размера, значит влияет усилие зажима патрона. Если ни как нельзя протолкнуть такие детали, то пробовать перед изготовлением чистовых проходов перезажать деталь с меньшим усилием. 6 бар или атмосфер - для меня шестёрка была максимумом, что могла дать заводская воздушная система. Для патрона использовал меньше.
Попробуйте поменять последовательность обработки: сначала нутрянку, потом наружку.
Попробуйте обрабатывать не проходными, а резцами для торцевых канавок: трюк старого токаря (делились опытом в свое время). Это убирает радиальную нагрузку с заготовки, и оставляет только осевую, тем самым деформирующие силы минимизируются (старый токарь подобным образом точил длиннючие тонкие стержни, получалось практически без прогиба).
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • mrVladimir
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
