Nastran
Здрасти.
Объясните мне пожалуйста.
1) Почему в Nastran-е когда задаешь синусоидальные колебания с периодом в моем случае 0,1 и 0,3 при большой частоте изменения (приложенной силы или колебаний заделки) график который отображается справа не синус а ломаная, даже близко к синусу не лежала просто периодические непонятные колебания. Как с этим бороться что надо написать или где галочку поставить?
2)Задал перемещать один конец заделки балки вверх вниз синусоидально область где показываются перемещения(напряжения) все цветами показывает правильно. Поставил 2 системы координат на балке ближе к одному закрепленному концу и к другую колеблющемуся (колеблиться заделка), строим оба графика получаются – Одинаковые. Почему?
Как построить графики соответствующие движениям разных точек на балке.
3) Как сказать программе что одно пластина 1 кремний приклеена к другой пластине 2 стекло жестко чтобы воздействие на одну пластину оказывало влияние на другую можно ли это сделать в настране. Если можно то наверное это с помощью первых двух пиктограмм в разделе Obgekt, тех зелененьких штуковин которые ограничивают движение тела: вращение и перемещение только по одной оси и т.д.
