Шаблоны чертежей для NX со связями из под ТС
Эйсидисия
Добрый день уважаемые форумчане.
Возникла проблем никак не могу запихать в штамп чертежа детали нужные данные. Необходимо что данные в штамп тянулись из Teamcenter. То есть в шаблоне чертежа прописать ссылки, чтобы при создании чертежа все данные автоматически заполнялись. Вот этот момент и не получается. Не удается у меня сослаться на ТС.
Может кто то этим уже занимался, подскажите пожалуйста.
нутк обычный прием, в NX из TC мапируеш атрибут,
а в на чертеж вставляешь как ссылку на атрибут детали.
Примеры
<W@DB_PART_NO> - Обозначение изделия
<W@DB_PART_REV> Ревизия изделия
и т.д.
думаю понятно, что константа, а что переменная часть :)
Благодарю за ответы, но так у меня и не работает, если точнее не работает масса и материал, материал кстати почему то в ТС автоматически не появляется (после назначения в NX, в ТС в Изготовлено из должен появиться материал, приходится вручную вставлять)
В 24.02.2017 в 07:20, Эйсидисия сказал:
покажите меппинг TC-NX
Помогла установка новой версии ПСР, там проблем с этим нет, но честно говоря каким образом я так и не поняла.
В 03.03.2017 в 12:46, Эйсидисия сказал:
"мепенги"
    • ГЕЛА
      Добрый день. Что не так. Балка из двутавра с огроменным отверстием по центру , жесткая заделка с двух сторон. 8т нагрузка. Результат-почти 10х запаса. Что я не верно делаю. Солид 20СП5. Сетку уменьшал до безообразия - результат тот же.Балка.SLDPRT
      Да с создания соответствующей темы, наверное - обсуждаемый вопрос имеет к Фануку не первостепенное отношение.   Ищите, конечно - но я сомневаюсь, что где-то будет поэтапная технология.
    • Leon
      Да, сама таблица создается и вставляется солидом почти мгновенно. Это вот потом с ней тяжело. Я думал об этом, но все-таки решил пойти по пути максимального использования функционала самого солида. Основная идея была в том, что документы, оформленные в SWPlus могли просматриваться и даже редактироваться без установленного SWPlus, что удобно при передаче куда-то на сторону. Терять связи при сохранении в ворд или эксель тоже не хотелось. Будем надеяться, что солид поправит эту тормознутость своих таблиц. Так как это больше похоже на баг. Просто где-то не отключено автообновление и перестроение при изменении ячеек.
    • MagicNight
      Вот думаю с чего начать! Куда идти? Поэтапную технологию бы раздобыть. В каком режиме, куда нажимать.
    • Leon
      У вас в настройках солида для нулевого количества стоит "-". Поменяйте на пустой.   Я так и делаю. Плюс к этому еще некоторые штуки, рекомендованные в хелпе по API. Но это помогает очень слабо.
      Конечно можно, создаете шаблон спецификации с добавленными всеми нужными Вам свойствами. Вставляете этот шаблон в сборку - сохраняете полученную таблицу как файл Экселя, в нем же сортируете как душе угодно )
      Среди программ в пакете Рени Инспекшн Плюс есть макросы для "печати" в файл - как в стойку, так и по RS-232. Если всё в плоскости XY - подойдут стандартные векторные макросы из того же пакета. Написать УП можно будет в многих КАМах, даже в моём любимом убогом СолидВорксКАМе есть измерение по вектору.
    • kvin
      Проблема в разделителе : где-то точка, где-то запятая...
    • ANT0N1DZE
      Да, такое себе. А можно как-то выгрузить таблицу, где для компонентов будут столбцы свойств (свойства например от тех же макросов)? чтобы в какой-то другой проге по этим свойствам можно было сортировать.
    • cepr
      В Стратегии есть в настройках Обход малых областей - Пропустить, размер области.
