Шаблоны чертежей для NX со связями из под ТС
Эйсидисия
Добрый день уважаемые форумчане.
Возникла проблем никак не могу запихать в штамп чертежа детали нужные данные. Необходимо что данные в штамп тянулись из Teamcenter. То есть в шаблоне чертежа прописать ссылки, чтобы при создании чертежа все данные автоматически заполнялись. Вот этот момент и не получается. Не удается у меня сослаться на ТС.
Может кто то этим уже занимался, подскажите пожалуйста.
нутк обычный прием, в NX из TC мапируеш атрибут,
а в на чертеж вставляешь как ссылку на атрибут детали.
Примеры
<W@DB_PART_NO> - Обозначение изделия
<W@DB_PART_REV> Ревизия изделия
и т.д.
думаю понятно, что константа, а что переменная часть :)
Благодарю за ответы, но так у меня и не работает, если точнее не работает масса и материал, материал кстати почему то в ТС автоматически не появляется (после назначения в NX, в ТС в Изготовлено из должен появиться материал, приходится вручную вставлять)
В 24.02.2017 в 07:20, Эйсидисия сказал:
покажите меппинг TC-NX
Помогла установка новой версии ПСР, там проблем с этим нет, но честно говоря каким образом я так и не поняла.
В 03.03.2017 в 12:46, Эйсидисия сказал:
"мепенги"
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
