Доступ к PDM средствами VBA
ILYA609
Добрый день!
Нужна помощь в подключении к хранилищу SolidWorks PDM средствами Visual Basic.
Какие библиотеки подключать, как авторизоваться в хранилище и т.д.?
Цель - создать макрос для Excel, который будет искать файл в хранилище и формировать гиперссылку на этот файл.
Заранее благодарен за помощь!
В справке по API PDM, которая идет в комплекте, все интерфейсы хорошо расписаны с примерами. Только вот не знаю можно ли с помощью VBA впринципе прицепиться. Я пишу на C#. Примеры там только под платформу .NET (C#, VB.NET) и С++.
Мне тоже очень хочется достучаться до PDM сразу из Excel. Для создания разных отчётов.
Может есть у кого простые примеры и может выложить?
Без VBA можно на самом деле при помощи SQL запросов из Excel напрямую в базу данных PDM. В Excel вкладка Данные>Из других источников>С сервера SQL Server.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
