недоступна стратегия
Andrey410
Коллеги, вот такой вопрос. Почему может быть изначально недоступна стратегия обработки боковой стороной фрезы? Никто с таким не сталкивался?
это 5ти осевая обработка!
а для начала хоть бы скрин, какой пост и что хотим обработать
Пост 4-х осевой. Обработать нужно угол между гранями, фрезой ласточкин хвост.
повторюсь, выложите  скрин или проект! так проще вам помочь) здесь же не гадалки сидят
Вот ссылка на модель. Какую выбрать стратегию кроме боковой обработки честно говоря не понимаю.
https://cloud.mail.ru/public/KrLq/QfbGXrjNt
3a633e64cf5915891ca58e709a356740.png59088c42343e04f4224f08928b802580.png64f1dcb122a4b8450e09a97d09e78bf3.png
сперва фрезой подберите как на фото 1
потом фрезой ласточкин хвост , выбрав контурную обработку и указав кромку как на фото 3
Спасибо большое сейчас попробую. Но всё таки что с боковой обработкой? На 4-х осевом посте она недоступна по определению?
1 минуту назад, Andrey410 сказал:
да
Для того чтоб выбирать стратегии 5ти осевой обработки необходимо сначала выбрать 5ти осевой станок!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
