Требуется изготовить из Д16Т
Промавиатехнологии
Промавиатехнологии
Нужно изготовить детали из Д16Т на станке с чпу
Все ложементы по 1шт
Вилка 3шт.
если будут предложения пишите на почту production-avk@mil.ru
Промавиатехнологии
файлы сюда не залить пишите в личку брошу чертежи, файлы
info@tehkom.org
сбросьте чертёжики, рассмотрим...
можем что то изготовить и подъехать.
Если есть куда...
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
