Библиотека с керамическими подшипниками есть?
aleksejkolinko
Имеется ли для SW библиотека компонентов, где есть керамические подшипники?
нужно начать делится библиотеками и тогда и тебе кинут что то.
пс. то что тебе надо у меня нет
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
