fanuk
андрейзавад
друзья помогите.как на фануке закрыть доступ к копированию программ на флешку. канкуренты задрали
попробуй сменить параметр на другое значение (параметр отвечает за тип устройства на которое выводится программа). у тебя там стоит 4 или 5 , точно не помню, сделай левое значение
уточните что происходит, чтобы было понятно в каком смысле надо закрыть от копирования?
  • 11 месяцев спустя...
доброго дня.
Кто сталкивался с проблемой на FANUK 0i - при перемещении по g0 из точки X100Y100 в точку X150Y200 станок отрабатывает одновременное и что самое главное РАВНОМЕРНОЕ перемещение, т. е. появляется некая 3-ья точка X150Y150 в которую приходит ось инструмента а далее только по Y в Y200. Ломаются фрезы. Вместо одного отрезка передвижения - два. При G1 все хорошо.
Можно ли где то поменять параметры, чтоб все было чин чинарем?
Благодарствую.
4 часа назад, VenGer сказал:
Столкнулся с этой бедой ещё в 80-е годы прошлого века. Причём на настоящем японском станке OKUMA с родной стойкой FANUC 6mb. Тогда договорились с наладчиками, что все ускоренные переходы будем делать на плоскости безопасности. С тех пор об этом не думаю, потери машинного времени копеечные - зато и проблемы нет.
Специально сейчас спустился в цех, поспрашивал наладчиков - до сих пор есть такая беда, причём на разных станках с разными стойками. Говорят, можно настроить через параметры. Но самое разумное решение, на мой взгляд, изложено в первом параграфе моего опуса.
Ещё вариант Вы сами предложили в своём вопросе: поставить на ускоренные переходы максимальную подачу и совершать их на G01.
22 часа назад, VenGer сказал:
доброго дня.
Благодарствую.
Это нормальное поведение для G0 - нет гарантии, что по G0 станок будет идти по прямой - он может (как у вас) по кратчайшей траектории идти по двум осям, а потом уже доводить оставшуюся ось до конечного значения. Это, кстати, описано в документации по Fanuc, каждый производитель станка сам решает, как реализовать быстрые перемещения (на то они и быстрые, необходимы только для предпозиционирования). Если вам необходимо использовать быстрое перемещение в рабочей зоне (а если вы фрезы ломаете, то значит вы их в рабочей зоне применяете), то используйте (как сказано выше) G1 и быстрое перемещение. Возьмите этот подход за правило. Вообще все что ниже плоскости безопасности, нужно делать на рабочих ходах (исключая, конечно, подъем по Z - на G1 вышли из мяса и быстренько по G0 поднялись на плоскость безопасности по Z).
Изменено пользователем clever_man
Смотрите параметры в литературе к фануку (желтые книжки должны били поставляться вместе со станком). Можно настроить  G0 по кратчайшему расстоянию, поочередно по осям и т.д. Сам с этим сталкивался.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте. Та же история.
Появились новые станки, программа старая, отработанная на старых станках неоднократно. При наладке первой детали при отходе по g0 при расточке из детали пошел не по одному отрезку (как на предыдущих станках) а по двум.
Новый станок стойка fanuc oi-tf plus
1 час назад, Clim87 сказал:
Установите бит 1 (LRP) параметра 1401.
Изменено пользователем Александр1979
3 часа назад, Александр1979 сказал:
Ага, спасибо. Завтра попробуем по новой.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
