Не проставляется "Умный размер"
Максим П.
Здравствуйте в 4 уроке, чтобы создать стенку (ребро жесткости) необходимо на плоскости yz начертить отрезок, присоединить его и образмерить. Вот последнее у меня не получается. Размеры наносятся, но не редактируются со сдвигом отрезка. Подскажите где ошибка?
Корпус 3.par
Вообще вроде как выполняешь самостоятельное задание. Было бы делом чести найти ответы самому, разве не?
6 часов назад, Максим П. сказал:
Прикладываю копию с рабочего окна с пояснениями.
Картинка у вас очень низкого разрешения. Что там написано то?
Сдается мне что вы в размере "замок" отжали (иконка такая в виде замка на панели размера), поэтому размеры ставятся зависимые и геометрией не управляют.
В 15.02.2017 в 23:19, Romario03 сказал:
Я написал комментарий, что когда кликаешь на размер ЛКМ он редактируется, но остается подчеркнутым. Может я эскиз не правильно сделал, там нужно по заданию как бы присоединить отрезок к плоскастям (поверхностям детали), думаю может из-за этого.
В 15.02.2017 в 19:06, AK74 сказал:
Я попробовал, поискал где посчитал нужным, но все безуспешно. Воспитали меня так ))) родители говорили всегде: "Не можешь спроси, по голове не дадут же" ))) как то так вот. (Прошу прощение если кого та затронули мои убеждения, не кому не навязываю их.)
В принципе эскиз получается, стенку (ребро жесткости) я могу сделать, но не так как в задании в дальнейшем боюсь из-за этого могут быть ошибки потому хочу решить их сразу)))
Максим, размер подчеркивается в том случае, если его значение не соответствует действительности. Сложно сказать, почему так произошло в Вашем случае. Вы можете воспроизвести эту ситуацию, показав, как строили эскиз, проставляли размер и меняли его, и записать весь процесс в видеофайл? В Solid Edge есть встроенная утилита для записи – кнопка с красным кружком, в правом нижнем углу окна.
В 17.02.2017 в 15:59, Pavel Demidov сказал:
Весь файл видео не удалось вложить. Ссылку тоже что то не прикрепляет. Прикладываю файл "блокнота" с сылкой на видео в моем облаке mail.
Ссылка на файл видео создания детали.txt
https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/se/109/se_help/ru_RU/selfPacedExt/pdf/spse01510.pdf
Раздел "Зафиксированные размеры" можно прочесть, там толково расписано.
4 часа назад, Максим П. сказал:
Максим, да, действительно, значение свободного размера в эскизе изменить нельзя. Размер необходимо сделать зафиксированным, нажав на кнопку с замком в меню команды, либо, если размер уже построен, выбрать команду "Зафиксировать размер" в контекстном меню размера.
Кроме этого, обратил внимание, что у Вас не накладываются связи в эскизе, т.к. отключена команда "Наложение связей". О том, что связи накладываются, скажут соответствующие значки в эскизе.
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
