Не проставляется "Умный размер"
Максим П.
Здравствуйте в 4 уроке, чтобы создать стенку (ребро жесткости) необходимо на плоскости yz начертить отрезок, присоединить его и образмерить. Вот последнее у меня не получается. Размеры наносятся, но не редактируются со сдвигом отрезка. Подскажите где ошибка?
Корпус 3.par
Вообще вроде как выполняешь самостоятельное задание. Было бы делом чести найти ответы самому, разве не?
6 часов назад, Максим П. сказал:
Прикладываю копию с рабочего окна с пояснениями.
Картинка у вас очень низкого разрешения. Что там написано то?
Сдается мне что вы в размере "замок" отжали (иконка такая в виде замка на панели размера), поэтому размеры ставятся зависимые и геометрией не управляют.
В 15.02.2017 в 23:19, Romario03 сказал:
Я написал комментарий, что когда кликаешь на размер ЛКМ он редактируется, но остается подчеркнутым. Может я эскиз не правильно сделал, там нужно по заданию как бы присоединить отрезок к плоскастям (поверхностям детали), думаю может из-за этого.
В 15.02.2017 в 19:06, AK74 сказал:
Я попробовал, поискал где посчитал нужным, но все безуспешно. Воспитали меня так ))) родители говорили всегде: "Не можешь спроси, по голове не дадут же" ))) как то так вот. (Прошу прощение если кого та затронули мои убеждения, не кому не навязываю их.)
В принципе эскиз получается, стенку (ребро жесткости) я могу сделать, но не так как в задании в дальнейшем боюсь из-за этого могут быть ошибки потому хочу решить их сразу)))
Максим, размер подчеркивается в том случае, если его значение не соответствует действительности. Сложно сказать, почему так произошло в Вашем случае. Вы можете воспроизвести эту ситуацию, показав, как строили эскиз, проставляли размер и меняли его, и записать весь процесс в видеофайл? В Solid Edge есть встроенная утилита для записи – кнопка с красным кружком, в правом нижнем углу окна.
В 17.02.2017 в 15:59, Pavel Demidov сказал:
Весь файл видео не удалось вложить. Ссылку тоже что то не прикрепляет. Прикладываю файл "блокнота" с сылкой на видео в моем облаке mail.
Ссылка на файл видео создания детали.txt
https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/se/109/se_help/ru_RU/selfPacedExt/pdf/spse01510.pdf
Раздел "Зафиксированные размеры" можно прочесть, там толково расписано.
4 часа назад, Максим П. сказал:
Максим, да, действительно, значение свободного размера в эскизе изменить нельзя. Размер необходимо сделать зафиксированным, нажав на кнопку с замком в меню команды, либо, если размер уже построен, выбрать команду "Зафиксировать размер" в контекстном меню размера.
Кроме этого, обратил внимание, что у Вас не накладываются связи в эскизе, т.к. отключена команда "Наложение связей". О том, что связи накладываются, скажут соответствующие значки в эскизе.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
