SW2015 проблема с конфигурациями
Melvin77
Всем привет.
Возникла проблема при работе с листовым материалом.
Создаю деталь из листового материала. Всё хорошо и нормально. На чертежах всё нормально, развертку делает нормально. Потом по какому то своему разумению, думаю что после изменения каких нибудь размеров (точно не уверен) создает дополнительную конфигурацию и всё на чертеже развернутая ранее деталь становится не развернутой. Никакие пляски с бубном не помогают. Только закрыть чертеж, открыть 3D модель и удалить конфигурацию. Потом на чертеже снова вставить деталь и развернуть. Блин неделю угрохал пока нашел причину почему развертки вновь сворачивает.
Мужики подскажите что сделать чтоб солид не создавал без моего ведома никаких дополнительных конфигураций?
В ерхнем правом углу дерева видна криминальная конфигурация. Она серого цвета. Если ее не удалить то на чертеже не развернет деталь.
Изменено пользователем Melvin77
это стандартная конфигурация для развернутой детали в "листовом металле", так что ничего в ней криминального нет, выложте чертеж и детальку и посмотрим в чем проблема, я вангую что вы не используете настройки видов "развертка" в чертеже, по этому у вас солид и подглючивает.
Выложить не могу потому как уже отрехтовал. В смысле удалилил ту серую конфигурацияю. Иначе не развернет.
Вставляю на лист деталь в настройках видов ставлю галку развертка. Если в 3D модели есть такая серая (объведена красным) конфигурация то не разворачивает без объяснения причин. При этом в режиме 3D модели разворачивает и сворачивает как дурной.
конфигуацию SM-FLAT-PATTERN не нужно удалять
развертку нужно брать атцуда
Изменено пользователем Spikard
Огромное спасибо. Попробовать здесь и сейчас возможности нет потому что поприбивал я эти конфигурации. Нужно было отправлять чертежи в производство и играться времени нету.
Поприбивал и всё развернулось. Буду делать новый проект то попробую.
Почему то кажется что это не конец истории.
Конечно не конец. Т.к., как Вам уже объяснили, при создании в чертеже вида с разверткой, в модели АВТОМАТИЧЕСКИ создается вложенная конфигурация "Развертка" (перевод SM-FLAT-PATTERN ). Не надо в чертеже ничего "разворачивать". Во вложенной конфигурации уже все развернуто. Принцип Солида - чертеж только отражает то, что есть в модели. Видимо, надо привыкнуть...
17 часов назад, VOleg сказал:
надо привыкнуть
А мне поможете?
Конфигурация
Никак не получается сделать чертёж с развёрнутой деталью "Корпус".
В 17.02.2017 в 16:38, anempadest сказал:
А мне поможете?
Конфигурация
Если деталь не разворачивается, значит в ней есть неразворачивающаяся геометрия.
С вложенной конфигурацией даже думать не надо - она создается автоматом и нашего вмешательства не требует. На чертеже выбираем вид "развертка" и вставляем этот вид куда надо. Сверху пишем "Развертка" или ставим знак и т.д. и т.п.
А Ваш архив у меня не открывается.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
