SW2015 проблема с конфигурациями
Melvin77
Всем привет.
Возникла проблема при работе с листовым материалом.
Создаю деталь из листового материала. Всё хорошо и нормально. На чертежах всё нормально, развертку делает нормально. Потом по какому то своему разумению, думаю что после изменения каких нибудь размеров (точно не уверен) создает дополнительную конфигурацию и всё на чертеже развернутая ранее деталь становится не развернутой. Никакие пляски с бубном не помогают. Только закрыть чертеж, открыть 3D модель и удалить конфигурацию. Потом на чертеже снова вставить деталь и развернуть. Блин неделю угрохал пока нашел причину почему развертки вновь сворачивает.
Мужики подскажите что сделать чтоб солид не создавал без моего ведома никаких дополнительных конфигураций?
В ерхнем правом углу дерева видна криминальная конфигурация. Она серого цвета. Если ее не удалить то на чертеже не развернет деталь.
Изменено пользователем Melvin77
это стандартная конфигурация для развернутой детали в "листовом металле", так что ничего в ней криминального нет, выложте чертеж и детальку и посмотрим в чем проблема, я вангую что вы не используете настройки видов "развертка" в чертеже, по этому у вас солид и подглючивает.
Выложить не могу потому как уже отрехтовал. В смысле удалилил ту серую конфигурацияю. Иначе не развернет.
Вставляю на лист деталь в настройках видов ставлю галку развертка. Если в 3D модели есть такая серая (объведена красным) конфигурация то не разворачивает без объяснения причин. При этом в режиме 3D модели разворачивает и сворачивает как дурной.
конфигуацию SM-FLAT-PATTERN не нужно удалять
развертку нужно брать атцуда
Изменено пользователем Spikard
Огромное спасибо. Попробовать здесь и сейчас возможности нет потому что поприбивал я эти конфигурации. Нужно было отправлять чертежи в производство и играться времени нету.
Поприбивал и всё развернулось. Буду делать новый проект то попробую.
Почему то кажется что это не конец истории.
Конечно не конец. Т.к., как Вам уже объяснили, при создании в чертеже вида с разверткой, в модели АВТОМАТИЧЕСКИ создается вложенная конфигурация "Развертка" (перевод SM-FLAT-PATTERN ). Не надо в чертеже ничего "разворачивать". Во вложенной конфигурации уже все развернуто. Принцип Солида - чертеж только отражает то, что есть в модели. Видимо, надо привыкнуть...
17 часов назад, VOleg сказал:
надо привыкнуть
А мне поможете?
Конфигурация
Никак не получается сделать чертёж с развёрнутой деталью "Корпус".
В 17.02.2017 в 16:38, anempadest сказал:
А мне поможете?
Конфигурация
Если деталь не разворачивается, значит в ней есть неразворачивающаяся геометрия.
С вложенной конфигурацией даже думать не надо - она создается автоматом и нашего вмешательства не требует. На чертеже выбираем вид "развертка" и вставляем этот вид куда надо. Сверху пишем "Развертка" или ставим знак и т.д. и т.п.
А Ваш архив у меня не открывается.
    • Mr_Gray
