Постпроцессор и Powermill
dionman2001
А ты поройся в этой теме, тут уже писалось это... только это может быть в вылетевших сообщениях. :g:
Народ, кто может дать информацию
Информацию может дать Help, благо он развёрнутый. И большинство вопросов там очень хорошо и подробно освещается.
Учите английский.
А за бесплатно мало кто будет браться делать пост.
Для начала проверь переменную integer 26 (должна быть выставлена в "1") и указано ли "вписывать дуги" в окошке НЦ файла.
Учите английский.
<{POST_SNAPBACK}>
В PowerMill 6 хелп русский (в моей версии).
К дактпосту дока отдельная, знаете ли.
Вообще читая вас, понимаешь, почему так рознятся аннотации варезных дисков и их содеожимое :).
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
