Требуется изготовить
Здравствуйте, нужно изготовить 100 шт. фланцев из любой прокатной стали (Ст20, Ст3 ...) 8 мм. Задача под лазерную резку
Предложения присылайте на почту proalign_pr@mail.ru
Мы находимся в Москве, предложения высылайте с учетом материала.
Изменено пользователем Proalign
Если в Тольятти изготавливать будем, устроит? Вот мой email: ignatvkudrin@gmail.com
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
