Необходима ротационная вытяжка листового металла
Здравствуйте! Необходимо изготовить для пробы по 2 штуки каждой детали. Пищевая нержавейка 1,5 мм. В случае успеха задуманного необходимо будет 350-400 штук в год. Все понимаю - по 2 штуки будет дорого - оснастка, наладка. Все обсуждаемо. Если есть понимание какая оснастка нужна - могу организовать изготовление и доставку к вам. Пишите в личку.
Деталь РВ11.EPRT
Деталь РВ22.EPRT
Деталь РВ33.EPRT
Деталь РВ44.EPRT
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
