Не копируется
Mokhnov
Добрый день, помогите пожалуйста
не копируются библиотечные элементы в сборке
пробовал ctrl+c, ctrl+v и через контекстное меню, буфер почему-то не работает.
другие детали копируются нормально
inventor 2014
Таскайте поштучно их из браузера сборки драг-н-дропом. Почти тот же эффект.
4 минуты назад, niksasa сказал:
Добрый день. А может так и надо? :smile:
Нет, на другом компьютере все нормально копируется
Только что, shilka сказал:
Так не получится тогда зависимости сохранять
15 часов назад, Mokhnov сказал:
Имеется ввиду эта же сборка?
Только что, niksasa сказал:
Да. Эту сборку открывал на другом компьютере, в ней все детали можно скопировать вместе с зависимостями
1 час назад, Mokhnov сказал:
И версия программы та же? Имею ввиду сервиспак.
На другом компе sp1, т.е sp1 позволяет копировать?
2 часа назад, Mokhnov сказал:
Не помню, нужно читать, есть описание исправлений для каждого sp.
PS желательно установить все пакеты исправлений для 2014 версии.
Изменено пользователем niksasa
Спасибо за помощь!
В 12.02.2017 в 20:02, shilka сказал:
а что такое драг-н-дроп?
23 минуты назад, Angel-fox сказал:
Перенос объекта с зажатой левой клавишей мышки.
3 часа назад, Ljo сказал:
ага, да поняла. А почему он то работает то нет?
12 минуты назад, Angel-fox сказал:
Вариантов много, начиная с плохой мышки... гадать нам смысла нет, если конечно вы не хотите лечения по фотографии.
ясно, у нас у нескольких коллег эта функция, то работает, то выглядит так как будто он сейчас в поле сборки деталь перетащит, но ничего не появляется. Была версия, что это при больших сборках, но опыт показал, что это не так. такое ощущение, что просто после длительной работы в программе без перезагрузки какие-то функции "зависают".
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
