SOLIDWORKS CAM
Промелькнула такая информация.
Последний результат – система SOLIDWORKS CAM, готовая привнести Умное Производство (Smart Manufacturing) в ваш производственный цикл.
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19058
Неужели случилось?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
    • neon0404
      Не помогло( Скорости тоже увеличивать пытался - не двигается
