Как избавиться от дублирования позиций в спецификации?
cright
  Кто-нибудь сталкивался с таким эффектом в SW? При создании "смещенной" спецификации, в сборке деталям присваивается две позиции. Например, поз.1 и поз.1.1 одновременно. Получается, что деталь входит в саму себя. И позиции на чертеже можно проставить так, что оба номера отображаются для одной и той же детали. Если делать спецификацию не "смещенную", а "только детали" эффект пропадает. Прошу посмотреть приложенный скрин. Скрин1
  Как избавится от этого эффекта?
  Можно удалять вручную эти строчки, но этим заниматься совсем не хочется. Одно дело две позиции удалить, другое дело на больших сборках мучиться. Также приложил скрин с раскрытым деревом построения: видно, что сборка из двух деталей. Скрин2
  P.S. Если кто задается вопросом, зачем мне на простой сборке смещенная нумерация спецификации, сообщаю, что на сложных сборках, в составе которых есть подсборки, наблюдается то же самое. Простая сборка здесь для понятности вопроса.
Изменено пользователем cright
А зачем вы вообще используете смещенные спецификации ? Обычные люди используют обычную спецификацию и делают отдельные чертежи для подсборок и сборок, или все детали складывают в одну сборку и опять же используют обычную спеку. Как по мне так смещенная спека нужна только для вспомогательной информации .
(это наверно флуд но очень уж хочется узнать что то новое для себя, никогда не приходила мысль использовать смещенную именно так)
Смещенная специя - вещь очень полезная. И эти пустые сточки в ней, и дублирование черт те чего, напрягает.
20 часов назад, ff25tj сказал:
Я использую и обычные "в один ряд" спецификации для производства и смещенные для руководства и систем учета. Мне удобно, например, сделать условную сборку из всех типоразмеров серийного изделия и сформировать автоматом смещенную спецификацию на них. Вместо того, чтобы "выдергивать" из каждой сборки и подсборки свою спецификацию. Получается в одной спецификации полная комплектация на все все типоразмеры. Удобно экспортировать в эксель и отдать смежным службам.
  И, как справедливо заметил VOleg, дублирование одних и тех же деталей в ней напрягает. Приходится перед тем как отдавать готовый файл еще дополнительно руками очищать от мусора.
а пробовали использовать команду "автоматически расставить позиции" ?
В 14.02.2017 в 08:09, cright сказал:
я примерно так же их использую только позиции обычно не расставляю, но почему то мне показалось из вашего первого поста что вы их используете и "для производства", я ошибался.
можно попробовать такой способ - сначала создаете спеку верхнего уровня и расставляете позиции, а потом пересоздаете уже смещенную, и вроде как позиции должны к ней привязаться (в крайнем случае можно в свойствах вида выставить обращение к конкретно смещенной спеке)
все равно от ручного очищения никак не избавиться, можно разве что сократить время на это затрачиваемое, тем или иным способом.
  • 4 года спустя...
У вас включен список вырезов сварных деталей. Он может включаться, даже в листовых деталях, например.
В дереве конструирования ПКМ на список вырезов, удалить.
В настройках файла и шаблона также можно настроить не добавлять и не обновлять автоматически список вырезов, если не пользуетесь.
  • 8 месяцев спустя...
17.05.2021 в 16:22, Yurani44 сказал:
Не работает. Параметр выключен, все равно пустышки вставляет. Но думаю это глюк   sw у меня 2018.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
