Дерево построения
Melvin77
Добрый всем день.
В общем есть сборка. Есть в сборке куча крепежа и других деталей.
Как сделать так чтоб крепеж сгрупировать в одном месте дерева, что б не был раскидан по всему дереву?
Как сделать так чтоб крепеж вставленый из библиотеки сохранялся в папку проекта как детали?
Создаете в дереве папку с любым именем и складываете туда весь крепеж, претаскиванием.
С первым вопросом разобрался.
Со вторым вопросом Вы меня не правильно поняли. Необходимо сохранять на диск крепеж как детали. Я Проект иногда тягаю с компьютера на компьютер, например домой. А дома у меня не стоит какая нибудь библиотека или наоборот. Соответственно начинаются дрова.
По второму: Можно просто без  SW explorer из SW: Файл - Копировать проект, а дальше внимательно галочки поставить.
А можно настроить Toolbox, чтоб он создавал копии используемых деталей в определенной папке.
А еще можно рабочие файлы сохранять в какую-то папку подключенную к облаку, к Dropbox, например...
Как это сделать?
21 час назад, Melvin77 сказал:
Как это сделать?
Инструменты -> Toolbox -> Конфигурация... -> Настройки пользователя
По первому вопросу:
Правой кнопкой по голове дерева сборки - Отобразить дерево - Сгруппировать экземпляры компонента. Руками таскать ничего не надо, но сгруппирует по конфигурациям. SW2017.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
