Менеджер по продажам металлообрабатывающего оборудования
Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
от 30 000 до 90 000 руб.
Нижний Новгород
не требуется
Федеральный поставщик высокотехнологичного оборудования приглашает на вакансию "Менеджер по продажам оборудования ". Если Вы активны, энергичны и хотите стать успешным профессионалом - добро пожаловать в нашу команду.
Обучение:
  • Продуктовая линейка оборудования, современные технологии металлообработки
  • Прямые продажи, проведение презентаций, телефонные коммуникации
  • Ведение клиентской базы
  • Участие в крупнейших выставках России
Обязанности:
  • Подбор оборудования, подготовка коммерческих предложений
  • Организация и проведение переговоров
  • Заключение контрактов на поставку оборудования
  • Сопровождение сделки
  • Участие в тематических выставках
Требования:
  • Высшее техническое образование (профильное предпочтительно)
  • Опыт продаж приветствуется
  • Навыки делового общения, ведения переговоров
  • Грамотная речь
  • Нацеленность на результат
Условия:
  • Высокий доход (оклад + процент от сделки).
  • Дополнительное премирование по результатам работы
  • Интересная работа в высокотехнологичной сфере машиностроения
  • Молодой коллектив профессионалов
  • Техническая поддержка и оперативное консультирование на всех этапах работы
  • Современный офис в бизнес центре
Адрес
Нижний Новгород, Южное шоссе, 16в
Эл. почта mehanit@bk.ru
Тел.:(831) 296-57-20
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
