Список сварных вырезов
Рамиль678
Почему получается такое несоответствие между линейным размером элементов в модели и таблице сварных вырезов? https://yadi.sk/d/r5Gl1oua3DeG75 https://yadi.sk/d/vtCQTxBF3DeG7F
Потому что список вырезов строится с конфигурации "Как сварной", а вы смотрите в конфигурацию "Как обработанный"
В 27.02.2017 в 17:18, jtok сказал:
заранее извиняюсь за глупый вопрос, а в чем разница? сбокри то одинаковые
2 часа назад, Рамиль678 сказал:
Ну первая конфигурация - она как бы как сварная, а вторая - как бы как обработанная... :doh::biggrin:
Ну есть случаи, когда после сварки нужно обрабатывать дополнительно - фаски там снимать, дырки системы "отверстие" сверлить и т.д. - вот эту всю байду обычно и пихают в "обработанное" - а в "сварной" голая женщина сварка, призывно манящая своими катетами швов... :rolleyes:
В 27.02.2017 в 16:18, jtok сказал:
ну вот я сморю как сварной и количество непрвильное
В 04.03.2017 в 18:37, Ostlavius сказал:
и ты тоже подключайся)
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
