РаспредвалыCПБ
МехПромЭнерго
Прошу Вас дать  стоимость и сроки изготовления.
Количество: 30 шт.
Каждого вида по 10 шт.
запросы присылайте на почту mp.energo@list.ru
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
