Проблема с вычислением HSM перехода
Кирилл горыныч
Кирилл горыныч
Изучаю SolidCAM. Прочитал книгу по hsm переходу, приступил к выполнению упражнений. Сразу столкнулся с проблемой. При загрузке упражнения examples1 все переходы уже были выполнены, но в поле перехода они помечены *. Открываю первый переход, жму вычислить, выдается ошибка
ой проблемой. Может кто что подскажет??? при выполнении 2,5 d, hss переходов с подобным не сталкивался. по этой ссылке можно посмотреть фото с ошибкой http://printscreen.ninja/s/5zCc
Только что, Кирилл горыныч сказал:
А из какой папки вы вытянули это упражнение?
Кирилл горыныч
23 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Скачал с solidcam.com. Там можно на английском скачать учебники и упражнения к ним
Возможно конкретно этот урок не  совместим с 16 SC и судя по скрину он у вас установлен !
Зачем качать с сайта если при установке по умолчанию в папке SolidCAM2016/User если7130097fb935d49e0047181bca2318b3.png  есть примеры обработок разными стратегиями + к этому есть и учебники на русском языке ссылки на которые можно найти в этой теме
+ к этому всему на ютюбе полно видео по работе в SolidCAM!
Изменено пользователем Frezer_PU
Кирилл горыныч
28 минут назад, Frezer_PU сказал:
Зачем качать с сайта если при установке по умолчанию в папке SolidCAM!
Сделал по вашей подсказке. Открыл, все вроде бы нормально. все переходы визуализируются. Но если внести изменение, например съем по z  я поменял, нажал вычислить/сохранить, то вышла та же ошибка. Может дело не в совместимости?
Какой именно проект вы открыли ? Проверю у себя на эту ошибку!
Кирилл горыныч
3 часа назад, Frezer_PU сказал:
HSM_1
HSM_1
Открыл этот проект  изменил шаг по  Z в HSR c 3 на 1 а в переходе HSM с 0,5 на 0,2 перерасчитал все ном, без ошибок.
У вас активна такая настройка
Кирилл горыныч
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Изменил настройку. не помогло, пишет то же самое. Может поможет переустановка солидкама?
А программу полностью перезагружал после изменения настройки?
Попробуй просто без переустанова сверху накатить только экзешник!
Кирилл горыныч
7 минут назад, Frezer_PU сказал:
Сделал. ни в какую(
Сделал. ни в какую(
Тогда пробуй перенакатом !
С перезагрузом компа!
ВОЗМОЖНО НУЗНО ЗАПУСТИТЬ
 "СИНХРОНИЗАЦИЯ и расчет всех переходов".
Кирилл горыныч
43 минуты назад, sennik53 сказал:
это так как здесь? если так, то не вышло.
20 минут назад, Кирилл горыныч сказал:
да
В Thursday, February 09, 2017 в 20:15, Кирилл горыныч сказал:
Может расположение файла проекта находится не там, где по умолчанию должен находится файл проекта обработки. Проверьте в Установках SolidCAM  местоположение проекта.
И еще вот тут посмотрите. Более корректно отражен проект той-же самой детали.
https://cloud.mail.ru/public/8mpN/NMnU95zNF
Кирилл горыныч
В 10.02.2017 в 22:01, sennik53 сказал:
За учебник по HSM\HSR переходам отдельное спасибо!!! Переустановил cam модуль и ничего нового. Приятель говорит что возможно это небольшая несовместимость. Сказал что может дать solidworks\cam 2017 года. Думаю взять у него и поставить, надеюсь что с ним таких проблем не возникнет
cam 2017 года
И мне пожалуйста SC17 года если можно!
22 часа назад, NickEL1000 сказал:
SC 2016 SP3 актуальная версия на февраль 2017
Я уже обновился на sp3
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
