Как раскрасить детали по граням на уровне сборки
Imereli-Stas
Всем доброго времени суток. Ребят, такой вопрос. У меня есть вот такая сборка. Раскрашивал её следующим образом. Сделал кучу конфигураций одной панели. Редактировал каждую и переносил эскиз (линию прокраски) линией разъема, затем закрашивал грань. При этом сборка жутко тормозит (из-за линии разъема) да и слишком это долго по времени, каждую редактировать в сборке. Есть ли какой вариант раскрасить фасады на уровне сборке, что б закрасить одну сторону одним махом? ВЖУХ )))
P.S. Сохранить сборку как деталь и раскрасить не вариант. В будущем нужно будет редактировать сборку и что б покраска сохранилась.
20 часов назад, Imereli-Stas сказал:
Для этого лучше посмотреть в стороону 3DMAX
Можно использовать это
http://help.solidworks.com/2014/russian/SolidWorks/sldworks/t_Creating_a_Joined_Part.htm
22 часа назад, Imereli-Stas сказал:
Выложите примерный файл (SW2016) с эскизами раскраски, посмотрю...
Изменено пользователем Атан
      Поэтому и спрашиваю :)   Нарисовал. Создал сечение. Нарисованная линия никак с сечением не связана, они живут отдельно.
      Включение режима RTCP G43.4 прописано в вашем посте при переходах от траектории к траектории без смены инструмента в команде JoinUp No Tool Start. Можете прописать в ней выключение корректора G49, подъем по G91 G28 Z0, включение RTCP G43.4 обратно. Будет не так страшно)
    • Boo90210
      Drive-cliq это вот этот разъем, я правильно понял?
      На виде чертежа   В модели нет, нельзя. Но в модели можно делать так называемые "Состояния отображения". Которые похожи на конфигурации, но только для видов. А в виде уже выбирать, какое конкретно состояние отображения будет показано. С этими состояниями отображения можно наделать нормально так делов, а модель будет одна.
      Имеется клапан, к которому с двух сторон привариваются трубопроводы. И нагрузки соотв-но от этих трубопроводов передаются на патрубки клапана и на корпус. Нагрузки представляют собой изгибающий момент и растягивающее усилие. Кто как такие конструкции считает в МКЭ? Ведь в статике с исходной постановке без закреплений такое не посчитать...  Я обычно закрепляю сначала с одной стороны и прикладываю момент с противоположной. Затем меняю закрепление и момент местами. Беру худший вариант по напряжениям. Как по нормальному такое посчитать?  Напрашивается динамика с большим демпфированием и/или на большом интервале времени, но там и проблемы со сходимостью, и расчет долгий...
    • Ninja
      когда посыпется дай знать!   взял и пустое отверстие зашил. Ну ты хотя бы пол детали отхреначил, или  из одной сделал бы две. Или добавил бы ещё две. А так... интересно, а вот если бы ты это отверстие до этого расфрезеровал! А теперь взял его и удалил из модели. Вот как на это отреагирует Спрут? ИнтригаАА   думаю, что он, как обычно, отрыгнёт! Спрут - Он такой 1
    • Мрачный
    • mr_Voden
      @Viktor2004Еще как вращает. Прямо в процессе работы в зависимости от положения стола. Система координат как бы зафиксирована на столе и вращается вместе с ним.
      Где учитывает? Станок по конкретным командам едет в конкретные координаты все пять осей. И  так по каждой команде. В каком месте он там что-то пересчитывает? Он систему координат не вращает
    • mr_Voden
      @Viktor2004Да, учитывает. При вращении системы координат вместе со столом.
