Мелкая токарка нержавейка
Всем привет.
Нужно сделать два вида шайб из нержавейки. Эскизы прикреплены к посту.
Количество:
  • Шайба 1 — 100 шт.
  • Шайба 2 — 68 шт. (возможно количество немного скорректируется)
Оплата по безналу. Изготовление или в Москве, или с доставкой в Москву.
Все предложения на почту — proektiruet@gmail.com (Евгений)
Шайба 1.PDF
Шайба 2.PDF
Можем сделать. Если из 14Х17Н2 то 98р/шт. Если 20Х13 устроит то 75р. Если устроит - пишите на iwolf71@mail.ru  Материал в наличии.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
