Гравировка (общие вопросы, подготовка)
Interesmaw
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой подготовки текста для гравировки и самой гравировки по ГОСТ 26.008-85 Пр3 на грань и на цилиндр.
Софт у меня NX 8
Софт у программистов ЧПУ NX8 + VERICUT .
Вопрос в том, как нанести текст , чтобы программисты могли "взять" этот текст и обработать.
Первый вариант нанести текст по GOST A на плоскость, либо на грань командой текст (в режиме моделирование)
 а) Оставить как есть (вроде как у них в режиме обработки не выделяется текст), а если выделяется то по фреза идет по контуру двойному.
 б) Выдавить текст, что бы получить углубление , нет фрезы , чтобы обработать да и выбор каждой впадины, это как то нерационально.
Второй вариант, который показали программисты и которым раньше пользовались (как я понял  специалист по данному вопросу ушел), это нанести текст в режиме драфтинга на модель (Пример в видео показан) Делать по шрифту iso 1, в итоге получается шрифт в виде "палочек" без контура, и показали как в режиме обработки обрабатывали текст на сфере (деталь игрушка в кабинете лежит у программистов)
*С этим способом проблемы нанести текст на грань цилиндра, по крайне мере у меня. Как сделано, товарищи сами не очень в курсе.
Третий вариант, самый нерациональный строго по ГОСТ 26.008-85 обрисовать каждый символ текста на модели, по средней линии, строя по точкам.
 Этот метод не пробовал, так как мне кажется он самым странным плюс опять будет проблема с проецированием и обработкой на цилиндр, глубина и т.д.
Вопрос, есть ли какие либо подробные видео пособия , как сделать.  Проблема в точном соответствии шрифта, начальник программистов хочет, что бы было строго по ГОСТ , а GOST A в NX только похож.
Или я могу сам шрифт сделать, и как его вбить в систему, так что бы с ним можно было работать.
*Скачивал шрифт 26.008 с аскона, там он вообще непохожий с гостовым, по размерам с госта вымерял при размере 16, и подобные темы видел здесь на форуме.
** В книгу обработка CAM залазил, там буквально 3 странички (с. 129)
Я готов один раз вычертить весь шрифт, с вводом  коэффициента уменьшения, но как мне это сделать?
*** Что такое скелетный шрифт, это шрифт по линиями, правильно я понял?
https://yadi.sk/i/aRrBfDF93DVkcF ссылка на видео
Изменено пользователем Interesmaw
15 минут назад, Interesmaw сказал:
Видос-не видос, но по крайней мере есть тема.
23 минуты назад, Interesmaw сказал:
да, вот так (сделано опцией команды текст "текст на грани"):
Я только так и наношу (шрифты "GOST type A (plotter)" или то же, но тип B). Высота - меньше заданного в чертеже на величину предполагаемой фрезы. Наносим радиусными фрезами ф0.5...ф1.5 на глубину 0.2...0.3мм
 б) Выдавить текст,
Если именно контурный шрифт, я бы предложил так и оставить. Программист, исходя из применяемой фрезы и стратегии, сам доработает. Можно и посидеть, обсудить и решить применять какой-то один алгоритм впредь. Это как вам на месте будет угодно.
Если надо, значит надо кого-то отвлечь на создание такого строгого шрифта. На одном из предприятий знакомый программист ЧПУ немало времени потратил на это дело. Строгое соответствие будет только на плоскости. По криволинейным поверхностям вам опять-таки конструкторам, программистам с вашими начальниками надо будет согласовать возможные отклонения шрифтов на таких поверхностях. С учетом того, что при разных диаметрах фрез будут разные отклонения на одной и той же гравировке.
Изменено пользователем Bully
Сейчас сам попытался построить обработку по тексту  GOST type A (plotter)  и  GOST type A,  текст не выделяется ни при стратегиях на плоскости ни на поверхности, а при шрифте из драфтинга выделяется и обрабатывается. Но при использовании фрезы 6 с углом 45 до кончика, шрифт iso 1 обрабатывается, а gost A ругается на припуск.
Как захватить текст, который построен методом  "да, вот так (сделано опцией команды текст "текст на грани"): "   методом выше.
1 час назад, Blurp сказал:
Я те темы видел. но пока не смог их понять, как я понял мне будет интересен момент с программой, но так же видел, что не у всех она запускается.
21 минуту назад, Interesmaw сказал:
Смотря какая операция. Для гравировки на кривых поверхностях я пользуюсь операцией или "3D-профиль", или "FixedContour" (метод точки/линии). В первом приходится текст писать без опции "объединить кривые" и выбирать отдельно (или по цепочке), а во втором с опцией и выбирать как один элемент. Выбор в пользу той или иной операции - по результатам  получившейся траектории. И та, и та шалит временами. Мозги NX неисповедимы :)
22 минуты назад, Interesmaw сказал:
А! Ну тады ой. :smile:
1 час назад, Bully сказал:
Хм.....:g:
12 минуты назад, Blurp сказал:
Хм.....
Действительно, забыл упомянуть. Имел ввиду трехосевую обработку. Гравировка обычно на получении отливок/поковок в пресс-форме/штампе требуется. Т.е. 4-/5- осевая, даже если имеется, остается в стороне. Поэтому чем ближе к вертикальному участку, тем больше фреза "мажет" текст
13 минуты назад, Blurp сказал:
Хм.....:g:
Еще немного помучаю Вас.
Вот этот кремового цвета текст, набивается в режиме драфтинга через команду замечание/примечание ?
Тип шрифта вы внесли в папку видны, и оттуда тип шрифта достает NX.
Шрифт взяли с Аскона или из какого то поста с этого форума?
У вас при обработке не ругался NX вот таким вот сообщение, не совсем понимаю смысл.  (Обработку не осваивал, просто сегодня поковырялся, почему же у программистов не получается задать УП).
@Interesmaw Текст набивается в режиме Note самодельным скелетным шрифтом, который лежит там, где NX держит остальные шрифты.
В моем случае в принципе не может быть подобной ругани. Поскольку не пользуюсь кириллическим интерфейсом. :no_1:
И последний вопрос , режим, Note , это как замечание, которое  я в своем видео пробовал?
25 минут назад, Interesmaw сказал:
Это с какой операции? Если про операцию "гравировка по контуру" или "плоский текст", то я ими никогда не пользовался для гравировки. Уже не помню в какой версии попробовал первый раз, ругнулся, плюнул и забыл :)
  • 8 месяцев спустя...
В 08.02.2017 в 20:02, Bully сказал:
Когда "имел ввиду" трехосевую обработку.
8 часов назад, Bully сказал:
это к чему? У тебя не трехосевая.
Так он же написал, что "имел ввиду" эту 3-х осевую... :biggrin:
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
