Стыковка оболочек - surface body (параметр offset)
Решаю задачу о нагружении прямоугольного бака внутренним давлением.
Бак считаю в оболочках, поэтому на основе 3D модели, построенной в SW, создаю в Design Modeler оболочки, которые обозначаются surface body.
У них есть такой параметр, как offset type.
С помощью этого параметра я стыкую сетки оболочек. По-умолчанию, он равен middle и поэтому часто сетки разных стенок бака пересекаются друг с другом.
Короче говоря, не всегда удается состыковать сетки. Если же surface body для каждой оболочки делать так, чтобы на сетке не было ступенек (или пересечений), как на приложенной картинке, то приходится их (surface body) создавать так, чтобы между ними был зазор. В случае зазора модель разваливается под нагрузкой. Следовательно, надо ставить контакты между этими телами, чего не хочется делать. Мне удобнее объединять в part.
Вопрос вот в чем - на сколько важен этот параметр offset и можно ли на него в редких случаях не обращаться внимания?
Вот нашел пояснение, но все равно ничего непонятно.
Получается, что надо плясать от того, какую поверхность трехмерного тела я использую при создании surface body?
5 часов назад, dolivanov сказал:
Этот параметр никакого отношения к стыковке сеток оболочек не имеет..
и что конкретно Вы не поняли в статье? Там доходчиво все написано, ни добавить, ни убавить. Делайте MIDDLE, если ваши поверхности создавались из солидов как серединные.
Изменено пользователем kolo666
    • anykeyto
    • Handrusik
