Не отрисовывается саморез Toolbox2015
Саморез din 7982 не отрисовывается во всех конфигурациях. Причина не ясна.
ST4.2 отрисовался, ST4.8 не хочет и остальные некоторые тоже.
Библиотеку не изменял, ошибок не видно. Тырканье менюшек в своиствах ничего не меняет.
Изменено пользователем Lyxey
Toolbox - детище разработчика ПО. Уапрос, может быть, и не сложный. Но помочь могут они или SWR. Можно, конечно, тупо подредактировать мастер-модель, но вероятность того, что ошибка останется в базе toolbox тоже велика.
5 минут назад, streamdown сказал:
В SWR кончилась поддержка.
Как отредактировать не понимаю. Там какая то хрень с наклоном граней креста под отвертку. Команда Draft1. Гасишь ее и стержень отрисовывается.
22 минуты назад, Lyxey сказал:
Гасишь ее
Во-во. Вот все числа размеров и погашенность элементов прописывается в базе toolbox.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
