Просмотр ТУ .prt из под ТС
Mr. Tim
Думаю у многих стояла задача просмотра электронных моделей (prt) из под Teamcenter. Мы используем для этих целей NX, но как известно лицензии NX очень дорогие, а просмотреть ТУ с подсветкой поверхностей можно лишь имея лицензию на модуль "моделирование". Более простой стандартный NX Viewer такой функции не имеет. Стандартный встроенный визуализатор ТС не показывает ТУ и не подсвечивает поверхности по выноскам на модели. Может существует какой-то другой визуализатор от Сименса, на который не нужно закупать дополнительные лицензии, но можно посмотреть prt из ТС с ТУ и подсветкой поверхностей?
12 часа назад, Mr. Tim сказал:
Можно попробовать JTшек с PMI нагенерировать на основе prt.
С ними тимцентровский визуализатор работает.
Посмотрел - поверхности вроде как подсвечиваются.
Ну и в целом костыль, конечно, тот ещё.
Изменено пользователем Алексей256
PMI в стандартном вьювере можно по идее просматривать. Здесь по моему даже выкладывали какие настройки надо сделать.
Посмотрите в эту сторону:
%UGII_BASE_DIR%\PVTRANS\tessUG.config
ugConfig {
    doWireframe = false
    mergeSheets = true
    mergeSolids = true
    checkLayers = false
    XTbrep = true
    appendRefSetName = false
    getAttributes = false
    appendItemName = true
    appendRevision = true
    excludeViaRefSet = false
    usePreferredRefSets = false
    spotWeldSize = 1
    activateNotePMI = true
    activateCsysPMI = false
    activateWeldPMI = true
    activateMpawPMI = true
    activateGDTPMI = true
    activateFosPMI = true
    activateDimPMI = true
    activateSymbolPMI = true
    activateSupplementalGeomPMI = true
    applyPMIRefset = true
    configureLeafNodeName = false
    configureFileName = false
    includeInvisible = false
    LogReporting = "ERROR,WARNING,INFO"
    ConsoleReporting = "ERROR"
    LogFileName = "UG_PART"
    useRefsets = "DEFAULT"
    getCADProperties = "CAD_DENSITY,CAD_MATERIAL,CAD_MASS"
    advancedMaterials = false
    doSectionViews = false
После сохранения модели с PMI в NX  должна быть возможность просмотра данных PMI во вьювере
Изменено пользователем lexx174
@lexx174 , это настройки для генерации JT.
Настройки, выделенные жирным, как раз для того, чтобы сегмент с метаданными (PMI) в JT сформировался.
И в "стандартном" просмотровщике будет просмотр только если JT есть.
Выше я и предложил вариант с генерацией JT.
Я так понял топикстартера, что ему нужен именно просмотр prt напрямую, а не JT.
Хотя может @Mr. Tim что-то другое имел ввиду.
2 минуты назад, Алексей256 сказал:
есть лицензия - nx_viewer
если цена устроит - пусть пользуются ими. запускают NX в режиме NX Viewer. Мы такие тоже используем, в производстве пользуются
Хотя если NX Viewer не позволяет..
У нас есть nx viewer, если можно заставить его показывать ТУ с подсветкой поверхностей, то подскажите как это сделать :)
есть же standalone Teamcenter Visualization, помимо встроенного, возможности будут отличаться. Есть какие-то нстройки в NX для PMI. Посмотри в этом ключе. Есть viewer Base, Standart, Professional - что у вас конкретно есть?
6 часов назад, lexx174 сказал:
Есть да, но так же как и встроенный, не смотря на включенную кнопку PMI он не отображает ни то что подсветку поверхности, он вообще все тех.требования съедает, никак не могу понять как это включить! :g:
Какая именно лицензия для Viewer у нас я точно не скажу, но само ПО это стандартный NX Viewer 8.5, который устанавливается вместе с полной версией. Делал я вышеприведенные настройки, никаких изменений не увидел. Лицензий "на просмотр" (NX Viewer) у нас достаточно, не получается лишь заставить в нем светиться поверхности... а это многим нужно, поэтому занимают дорогие лицензии на модуль "моделирование" это не правильно...:thumbdown:
Я, конечно, могу быть неправ, но...
Насколько я знаю визуализаторы тимцентровские работают с JT (я, конечно, проверю завтра - вдруг моё мнение неправильное и я не знал об офигенной возможности работать с prt напрямую).
Посмотрите на ItemRevision, в котором UGMASTER набор данных лежит.
Там приложена JT?
Вот с ней визуализаторы и работают.
JT есть, но вы в визуализаторах не видите не видите PMI?
Тут два варианта:
1) JT изначально сгенерирована без сегмента метаданных (PMI). Чтобы NX создавал JT с PMI надо устанавливать в NX определённые галочки (они по умолчанию вроде бы сброшены, как и сама галочка сохранения JT).
2) JT сгенерирована с PMI. Тогда надо в визуализаторе включить панель данных PMI, на этой панели данных нажать какой-то там Multiple Entities Mode (точное название не помню, английский у меня только на чтение нормальный) и кликнуть на графическом изображении детали в окне - после этого PMI для данного объекта и отрисуются.
37 минут назад, Алексей256 сказал:
Там приложена JT?
Все правильно, есть и prt, есть и JT у нее под боком... Все верно...
Вот эту самую JT я пытался открывать встроенным JT-визуализатором - не отображает PMI, ТУ вообще никаких не видно, как-будто их нет... хотя в prt их полно... или они не "одного поля ягоды" ?! :g:Внешний визуализатор и JT2GO тоже ничего не показывают, просто моделька и все... хотя в списке слева стоит галочка "модель с ТУ" или что-то в этом роде... не помню
Мне на самом деле без разницы, буду я смотреть через визуализатор JT либо буду я использовать NX Viewer(лицензий на который у нас есть в достаточном кол-ве) основная цель: смотреть модельку с ТУ и подсветкой поверхностей (ассоциативные объекты это вроде в NX называется), лишь бы не давать юзеру дорогих лицензий ради лишь просмотра таких мелочей =)
Тут два варианта:
Вот бы посмотреть на эти галочки...
Панель я включал, Multiple Entities Mode выбирал...точно выбирал... а вот кликал ли на модельке... вот это не помню! Завтра опробую такой вариант ;)
Изменено пользователем Mr. Tim
8 часов назад, Mr. Tim сказал:
Остальное - как лекс расписал.
24 минуты назад, Krusty сказал:
Просматривая Jt в ТС оказалось, что не у всех Jt есть PMI, хотя у prt они есть. На файловый уровень если экспортировать как выше советовали из NX с галочками, то все в Jt появится, но на практике это не возможно, т.к. у юзеров экспорт закрыт. Остается только вариант смотреть prt через Nx Viewer и через вкладку "навигатор модели" щелкать по PMI, ставить галочку "метод ассоциативности объектов" и перебирать руками все Associated Objects подсвечивая отдельные поверхности модели в поисках необходимого участка... Т.к. нажимая на выноски эти ассоциативные объекты не реагируют
может все таки стоит проверить настройки tessUG.config на машине с которой было сохранение модели?
Установите эти настройки для отображения PMI в JT и пересохраните модель, если есть возможность
43 минуты назад, Mr. Tim сказал:
Ага, а вот теперь то и подходим к самому главному. :biggrin:
Часть JT без PMI потому что галочка сохранения PMI не стояла при сохранении prt (и прочие настройки в tessUG, про которые пишут выше, не были определены).
По-моему эта галочка сбрасывается при повторном запуске NX, как и галочка сохранения JT (могу наврать).
Чтобы они не сбрасывались - надо настройки по умолчанию переопределять.
И делать это на машинах всех пользователей, генерирующих контент (можно централизованно, наверное, организовать).
Если же при отсутствии единых настроек уже была нагенерирована куча JT - есть методы решения вопросы а-ля refiling, ugtopv.
Методы эти можно сравнить с названием книги "Как подобрать верёвку нужной длины, чтобы выстрелить себе в ногу", ибо цена ошибки при запуске этих утилит с неправильными опциями в каком-то смысле сравнима с rm -rf /.
Да и в случае если ревизии прошли через всякие там прелести типа бизнес-процессов с присвоением release status, да ещё с хранением где-нибудь хэшей объектов - всё резко усложняется.
Права на это дело нужны DBAшные, как правило.
И за возможные ошибки кто-то может ответить (можно пошутить насчёт молодого седого админа Teamcenter).
В общем либо разгребайте этот организационный бардак (при этом надо бы попутные документы с требованиями создать, с подписанием у всех нужных людей), либо ищите наиболее дешёвый способ запуска NX.
И, кстати, вы бы всё-таки у того, кто вам техподдержку оказывает, уточнили бы - может NX viewer всё-таки подсвечивает ссылочные объекты.
Да и я где-то встречал упоминание, что для просмотра PMI в NX достаточно Gateway (это насчёт просмотра, насчёт подсветки объектов ничего не знаю).
И ещё на всякий случай напомню - в случае использования в NX операций линковки тел (и некоторых других операций) на уровень сборки - в визуализаторе нельзя получить адекватное отображение общего вида сборки, так как такая исходная и конечная геометрия будут дублироваться.
И в случае имитации мехобработки со съёмом материала исходная геометрия будет просто "поглощать" конечную.
Я об этом писал в одной из тем в этом разделе.
Так что лично я поискал бы способ решения проблемы не через JT.
32 минуты назад, Алексей256 сказал:
Нам передают сборки по мультисайту, поэтому ниче мы с теми prt-шниками поделать уже не можем :( а Jt они видимо натыкали как раз таки безо всех необходимых галочек, да и не ко всем моделям...
2 минуты назад, Mr. Tim сказал:
Тогда перво наперво вам нужно связаться непосредственно с тех.специалистами по CAD/PLM на ТОЙ стороне, и уточнить вышеописанные нюансы и настройки касательно сохранения PMI в JT
Наверняка на 50% решение вашего вопроса - больше организационное нежели техническое
58 минут назад, Алексей256 сказал:
Я бы тоже не хотел связываться с Jt, тем более что они лежат не с каждой моделькой, но Nx Viewer настроить на подсветку поверхностей пока не удалось
17 минут назад, Mr. Tim сказал:
После изучения истории стандартизации формата JT ISO-шным комитетом я вообще думаю, что в ближайшие пару-тройку лет в условиях необходимости взаимодействия с внешними поставщиками лучше не закладываться тем или иным образом на JT, т.к. с самим форматом сюрпризы могут быть всякие.
А если и закладываться, то очень жёстко прописывать требования к JT (к версии формата и содержимому).
Но это уже отдельный разговор.
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
