Просмотр ТУ .prt из под ТС
Mr. Tim
Думаю у многих стояла задача просмотра электронных моделей (prt) из под Teamcenter. Мы используем для этих целей NX, но как известно лицензии NX очень дорогие, а просмотреть ТУ с подсветкой поверхностей можно лишь имея лицензию на модуль "моделирование". Более простой стандартный NX Viewer такой функции не имеет. Стандартный встроенный визуализатор ТС не показывает ТУ и не подсвечивает поверхности по выноскам на модели. Может существует какой-то другой визуализатор от Сименса, на который не нужно закупать дополнительные лицензии, но можно посмотреть prt из ТС с ТУ и подсветкой поверхностей?
12 часа назад, Mr. Tim сказал:
Можно попробовать JTшек с PMI нагенерировать на основе prt.
С ними тимцентровский визуализатор работает.
Посмотрел - поверхности вроде как подсвечиваются.
Ну и в целом костыль, конечно, тот ещё.
Изменено пользователем Алексей256
PMI в стандартном вьювере можно по идее просматривать. Здесь по моему даже выкладывали какие настройки надо сделать.
Посмотрите в эту сторону:
%UGII_BASE_DIR%\PVTRANS\tessUG.config
ugConfig {
    doWireframe = false
    mergeSheets = true
    mergeSolids = true
    checkLayers = false
    XTbrep = true
    appendRefSetName = false
    getAttributes = false
    appendItemName = true
    appendRevision = true
    excludeViaRefSet = false
    usePreferredRefSets = false
    spotWeldSize = 1
    activateNotePMI = true
    activateCsysPMI = false
    activateWeldPMI = true
    activateMpawPMI = true
    activateGDTPMI = true
    activateFosPMI = true
    activateDimPMI = true
    activateSymbolPMI = true
    activateSupplementalGeomPMI = true
    applyPMIRefset = true
    configureLeafNodeName = false
    configureFileName = false
    includeInvisible = false
    LogReporting = "ERROR,WARNING,INFO"
    ConsoleReporting = "ERROR"
    LogFileName = "UG_PART"
    useRefsets = "DEFAULT"
    getCADProperties = "CAD_DENSITY,CAD_MATERIAL,CAD_MASS"
    advancedMaterials = false
    doSectionViews = false
После сохранения модели с PMI в NX  должна быть возможность просмотра данных PMI во вьювере
Изменено пользователем lexx174
@lexx174 , это настройки для генерации JT.
Настройки, выделенные жирным, как раз для того, чтобы сегмент с метаданными (PMI) в JT сформировался.
И в "стандартном" просмотровщике будет просмотр только если JT есть.
Выше я и предложил вариант с генерацией JT.
Я так понял топикстартера, что ему нужен именно просмотр prt напрямую, а не JT.
Хотя может @Mr. Tim что-то другое имел ввиду.
2 минуты назад, Алексей256 сказал:
есть лицензия - nx_viewer
если цена устроит - пусть пользуются ими. запускают NX в режиме NX Viewer. Мы такие тоже используем, в производстве пользуются
Хотя если NX Viewer не позволяет..
У нас есть nx viewer, если можно заставить его показывать ТУ с подсветкой поверхностей, то подскажите как это сделать :)
есть же standalone Teamcenter Visualization, помимо встроенного, возможности будут отличаться. Есть какие-то нстройки в NX для PMI. Посмотри в этом ключе. Есть viewer Base, Standart, Professional - что у вас конкретно есть?
6 часов назад, lexx174 сказал:
Есть да, но так же как и встроенный, не смотря на включенную кнопку PMI он не отображает ни то что подсветку поверхности, он вообще все тех.требования съедает, никак не могу понять как это включить! :g:
Какая именно лицензия для Viewer у нас я точно не скажу, но само ПО это стандартный NX Viewer 8.5, который устанавливается вместе с полной версией. Делал я вышеприведенные настройки, никаких изменений не увидел. Лицензий "на просмотр" (NX Viewer) у нас достаточно, не получается лишь заставить в нем светиться поверхности... а это многим нужно, поэтому занимают дорогие лицензии на модуль "моделирование" это не правильно...:thumbdown:
Я, конечно, могу быть неправ, но...
Насколько я знаю визуализаторы тимцентровские работают с JT (я, конечно, проверю завтра - вдруг моё мнение неправильное и я не знал об офигенной возможности работать с prt напрямую).
Посмотрите на ItemRevision, в котором UGMASTER набор данных лежит.
Там приложена JT?
Вот с ней визуализаторы и работают.
JT есть, но вы в визуализаторах не видите не видите PMI?
Тут два варианта:
1) JT изначально сгенерирована без сегмента метаданных (PMI). Чтобы NX создавал JT с PMI надо устанавливать в NX определённые галочки (они по умолчанию вроде бы сброшены, как и сама галочка сохранения JT).
2) JT сгенерирована с PMI. Тогда надо в визуализаторе включить панель данных PMI, на этой панели данных нажать какой-то там Multiple Entities Mode (точное название не помню, английский у меня только на чтение нормальный) и кликнуть на графическом изображении детали в окне - после этого PMI для данного объекта и отрисуются.
37 минут назад, Алексей256 сказал:
Там приложена JT?
Все правильно, есть и prt, есть и JT у нее под боком... Все верно...
Вот эту самую JT я пытался открывать встроенным JT-визуализатором - не отображает PMI, ТУ вообще никаких не видно, как-будто их нет... хотя в prt их полно... или они не "одного поля ягоды" ?! :g:Внешний визуализатор и JT2GO тоже ничего не показывают, просто моделька и все... хотя в списке слева стоит галочка "модель с ТУ" или что-то в этом роде... не помню
Мне на самом деле без разницы, буду я смотреть через визуализатор JT либо буду я использовать NX Viewer(лицензий на который у нас есть в достаточном кол-ве) основная цель: смотреть модельку с ТУ и подсветкой поверхностей (ассоциативные объекты это вроде в NX называется), лишь бы не давать юзеру дорогих лицензий ради лишь просмотра таких мелочей =)
Тут два варианта:
Вот бы посмотреть на эти галочки...
Панель я включал, Multiple Entities Mode выбирал...точно выбирал... а вот кликал ли на модельке... вот это не помню! Завтра опробую такой вариант ;)
Изменено пользователем Mr. Tim
8 часов назад, Mr. Tim сказал:
Остальное - как лекс расписал.
24 минуты назад, Krusty сказал:
Просматривая Jt в ТС оказалось, что не у всех Jt есть PMI, хотя у prt они есть. На файловый уровень если экспортировать как выше советовали из NX с галочками, то все в Jt появится, но на практике это не возможно, т.к. у юзеров экспорт закрыт. Остается только вариант смотреть prt через Nx Viewer и через вкладку "навигатор модели" щелкать по PMI, ставить галочку "метод ассоциативности объектов" и перебирать руками все Associated Objects подсвечивая отдельные поверхности модели в поисках необходимого участка... Т.к. нажимая на выноски эти ассоциативные объекты не реагируют
может все таки стоит проверить настройки tessUG.config на машине с которой было сохранение модели?
Установите эти настройки для отображения PMI в JT и пересохраните модель, если есть возможность
43 минуты назад, Mr. Tim сказал:
Ага, а вот теперь то и подходим к самому главному. :biggrin:
Часть JT без PMI потому что галочка сохранения PMI не стояла при сохранении prt (и прочие настройки в tessUG, про которые пишут выше, не были определены).
По-моему эта галочка сбрасывается при повторном запуске NX, как и галочка сохранения JT (могу наврать).
Чтобы они не сбрасывались - надо настройки по умолчанию переопределять.
И делать это на машинах всех пользователей, генерирующих контент (можно централизованно, наверное, организовать).
Если же при отсутствии единых настроек уже была нагенерирована куча JT - есть методы решения вопросы а-ля refiling, ugtopv.
Методы эти можно сравнить с названием книги "Как подобрать верёвку нужной длины, чтобы выстрелить себе в ногу", ибо цена ошибки при запуске этих утилит с неправильными опциями в каком-то смысле сравнима с rm -rf /.
Да и в случае если ревизии прошли через всякие там прелести типа бизнес-процессов с присвоением release status, да ещё с хранением где-нибудь хэшей объектов - всё резко усложняется.
Права на это дело нужны DBAшные, как правило.
И за возможные ошибки кто-то может ответить (можно пошутить насчёт молодого седого админа Teamcenter).
В общем либо разгребайте этот организационный бардак (при этом надо бы попутные документы с требованиями создать, с подписанием у всех нужных людей), либо ищите наиболее дешёвый способ запуска NX.
И, кстати, вы бы всё-таки у того, кто вам техподдержку оказывает, уточнили бы - может NX viewer всё-таки подсвечивает ссылочные объекты.
Да и я где-то встречал упоминание, что для просмотра PMI в NX достаточно Gateway (это насчёт просмотра, насчёт подсветки объектов ничего не знаю).
И ещё на всякий случай напомню - в случае использования в NX операций линковки тел (и некоторых других операций) на уровень сборки - в визуализаторе нельзя получить адекватное отображение общего вида сборки, так как такая исходная и конечная геометрия будут дублироваться.
И в случае имитации мехобработки со съёмом материала исходная геометрия будет просто "поглощать" конечную.
Я об этом писал в одной из тем в этом разделе.
Так что лично я поискал бы способ решения проблемы не через JT.
32 минуты назад, Алексей256 сказал:
Нам передают сборки по мультисайту, поэтому ниче мы с теми prt-шниками поделать уже не можем :( а Jt они видимо натыкали как раз таки безо всех необходимых галочек, да и не ко всем моделям...
2 минуты назад, Mr. Tim сказал:
Тогда перво наперво вам нужно связаться непосредственно с тех.специалистами по CAD/PLM на ТОЙ стороне, и уточнить вышеописанные нюансы и настройки касательно сохранения PMI в JT
Наверняка на 50% решение вашего вопроса - больше организационное нежели техническое
58 минут назад, Алексей256 сказал:
Я бы тоже не хотел связываться с Jt, тем более что они лежат не с каждой моделькой, но Nx Viewer настроить на подсветку поверхностей пока не удалось
17 минут назад, Mr. Tim сказал:
После изучения истории стандартизации формата JT ISO-шным комитетом я вообще думаю, что в ближайшие пару-тройку лет в условиях необходимости взаимодействия с внешними поставщиками лучше не закладываться тем или иным образом на JT, т.к. с самим форматом сюрпризы могут быть всякие.
А если и закладываться, то очень жёстко прописывать требования к JT (к версии формата и содержимому).
Но это уже отдельный разговор.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
