Проблема с большой базой Patran
Приветствую всех,
в данный момент собираю подробную модель фюзеляжа из КМ на основе CAD модели. Столкнулся со следующей проблемой: база данный (*.db) весит уже 2.5 Гб и при простейших операциях типа удаление поверхностей, кривых и т.д. происходит вылет патрана.
Загружается база данных достаточно долго - секунд 30 и, соответственно, работать с постоянными вылетами невозможно.
Пока пробовал: создавать новую базу и туда импортировать старую, помогает совсем ненадолго и при этом не импортируются global ply id в композитах, а задавать заново нумерацию для более 100 свойств материалов - это тот еще геморрой.
Буду рад любой помощи. Спасибо.
Для таких задач переходите к суперэлементам
На Настране эта техника прекрасно разработана и именно для таких задач как ваша
Есть такая проблема. Решить не получилось. Если потом в настране считать, то  можно попробовать воспользоваться "beta ansa" (другой препроцессор, к msc patran отношения не имеет).Там где патран вылетает, она работает спокойно.
Настран то без проблем считает, да и с элементами проблем нет, вопрос именно в том, что средства по работе с геометрией отвратительно работают,т.е. любое удаление поверхностей и кривых приводит к вылету патрана.
Сейчас база уже вести 3.5 Гб и только половина модели с элементами (quad4 порядка 150к). Основной объем в плане мегабайт,получается, занимает геометрия.
Это вечная проблема Патранчега:) Терпение мой друг и еще раз терпение) Он не очень хорошо импортируемую геометрию редактирует. Хотите облегчить - рисуйте сразу в патране :biggrin:
Да кстати, а вы не пробовали импортировать не геометрию, а сразу КЭ модель, если не ошибаюсь расширения DAT. В таком файлике будут храниться все кроме геометрии(свойства материалов, КЭ, Граничные услвоия и т.д.)
Правильный совет от ALF007, экспортируйте модель в Настран (bdf) и потом импортируйте назад в Патран, геометрия удалится, и будет Вам счастье работать с файлом в 60MB.
Попробуйте File->Utilities->Reclaim
тогда патран сам чистит базу данных и делайте это периодически
Вариант 2 - открыть новый файл и сделать импорт имеющегося , иногда тоже помогает
Спасибо за ответы,
По поводу импорта только КЭ сетки - не подходит, т.к. нужна работа с геометрией, сечения и пояса меняются.
По поводу импорта старой БД в новую чистую БД - частично помогает,но при импорте global ply id в композитах обнуляются, а у их у меня больше 100 будет и свойств больше 100.
Reclaim - часто делал, не помогал.
Как мне кажется - главная проблема в том, что количество поверхностей или любой другой геометрии, при постоянном создании,удалении,импорте,растет очень быстро и номера отсчитываются десятками тысяч ,пример, общее число поверхностей 1477 при этом последний id порядка 60 000, и именно в этом огромном id и загвоздка. Например, патран хранит в базе данных (60000 - 1477) не нужных строчек поверхностей и так по всей геометрии, что уж говорить про точки. Грубо говоря, при удалении "чего-то" база данных от этого "чего-то" полностью не отчищается и в итоге накапливается огромный объем какой то лишней информации.
Сейчас уже доделал геометрию и сетку. Надеюсь, что больше проблем не будет)
Так стоп, а зачем вы в патране рисуете? Не проще было бы подготовить сразу геометрию скажем в Кате и туда импортировать уже готовую модель. Рисоваьт в препроцессорах можно - но лучше уже отдать эту честь специализированым программам. Ну наверное рисовалка ВоркБенча только хорошая и Солид Напоминает))))
В патране рисую по привычке, там уже все изучил и получается довольно быстро. А проблемы импорта чужой геометрии в патран никто не отменял)
Тогда странно что у вас база много занимает. Обычно она начинает так расти когда импортируешь и меняешь импортированную геометрию. Да Согласен на все 100 - иногда проще нарисовать уже в пакете чем импортировать. Раньше сталкивался с некоторыми проблемами импорта из кати и солида в патран/настран. Сейчас уже норм вроде.
  • 6 месяцев спустя...
Апну немного тему.
Ту работу с фюзеляжем из КМ сквозь пот и слезы завершил, но проблема ни куда не исчезла и снова я с ней встретился:
Есть чужая полная модель фюзеляжа самолета, излишне детализированная, чуть больше чем 6кк dof - половина модели. База весит порядка 1 гб. Моя задача сейчас - это уменьшить количество элементов в ней (иначе ее долго считать, да и работать с такой базой невозможно), приклеить мои консоли крыла и оперение, потом расчет. Количество элементов решено сокращать на обшивке путем пересоздания сетки и частично с помощью функции объединения элементов utilities -> fem-element -> combine QUAD4/TRIA3. Задача муторная, но была бы не сложная, если не вылеты патрана:
удалить поверхность - вылет
удалить точку - вылет
выделить узел в меню меш-сид - вылет
почти все незаменимые действия для создания сетки - вылет.
Гугл подсказывает, что проблема возникает не только у меня одного:
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=404443
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=415761
Пока принял такое решение:
1.Создание новой базы
2. Импорт элементов из bdf
3. Импорт групп с помощью session файла
4. Импорт геометрии (нужны только поверхности обшивки) - а вот тут загвоздка, база с фюзеляжем patran-2014 года,а новую базу хочу 2012 года, и как оказывается, перетащить геометрию из patran 2014 в 2012 очень не просто. Свои же экспортированные xmt, iges, step он импортирует в новую базу с большим трудом, может чего-то я не понимаю под вечер воскресенья.
ps пока писал, удалось все же импортировать экспортированную геометрию.
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
